<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[А сколько весит наш двигатель?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">со стартером, геной, компресором, насосом гур</p>
<p dir="auto">???</p>
<p dir="auto">4,7</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1856/a-skolko-vesit-nash-dvigatel</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:15:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1856.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 01 Oct 2017 15:06:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Wed, 17 Jan 2018 14:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
нашел вот такую информацию.</p>
<p dir="auto">Dimensions of the Rover V8 engine fully dressed, and weighing in at 230KG all up</p>
<p dir="auto">Привет.</p>
<p dir="auto">по ощущениям скорее да..</p>
<p dir="auto">в одни руки его тяжеловато двигать )))</p>
<p dir="auto">явно как два меня весит)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32062</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32062</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Jan 2018 14:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Wed, 17 Jan 2018 07:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нашел вот такую информацию.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32061</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32061</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Jan 2018 07:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Fri, 22 Dec 2017 11:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я таль на тонну купил))</p>
<p dir="auto">так что думаю - справлюсь)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32060</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32060</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Dec 2017 11:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Fri, 22 Dec 2017 10:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">пустой блок где-то кг 30 с копейками.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32059</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32059</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Dec 2017 10:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Fri, 22 Dec 2017 08:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сам себе отвечу)</p>
<p dir="auto">по накладной ТК наш ДВС со стартером, генератором, компрессором, насосом гур, помпой, и дросселем - 120 кг</p>
<p dir="auto">))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32058</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32058</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Dec 2017 08:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Mon, 02 Oct 2017 09:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pitbullperm" aria-label="Profile: Pitbullperm">@<bdi>Pitbullperm</bdi></a> said:</strong><br />
Range Rover P38 выпуска 1995-2001 годов.</p>
<p dir="auto">Каким топливом заправлять данный а/м?</p>
<p dir="auto">80-м? 92-м? 95-м?</p>
<p dir="auto">Если двигатель с низкой степенью сжатия, то можно использовать 92-й бензин. Если с высокой степенью сжатия, то не ниже 95-го. Узнать высокая или низкая степень сжатия на вашем автомобиле можно, посмотрев на номер двигателя.</p>
<p dir="auto">Перед порядковым номером двигателя есть цифры, указывающие на степень сжатия. Выглядят они как CR8.13 , CR8.36 , CR9.35 ... и т.д.</p>
<p dir="auto">Если после первых двух букв (CR) стоит цифра 8, значит степень сжатия низкая и в автомобиле используется 92-й бензин.</p>
<p dir="auto">Если стоит цифра 9, то степень сжатия высокая и вы должны использовать 95-й бензин.</p>
<p dir="auto">Использование 80-го, как и этилированного топлива на данных двигателях не допустимо.</p>
<p dir="auto">Использование топлива с меньшим октановым числом ведет в резкому увеличению детонационных нагрузок на поршневую систему, тем самым уменьшая ресурс двигателя.</p>
<p dir="auto">Стоит отметить, что из практики при использовании 95-го бензина расход топлива несколько сокращается по сравнению с использованием в тех же условиях 92-го.</p>
<p dir="auto">это обсуждалось лет много назад))</p>
<p dir="auto">пс. тема про вес двигателя - давайте ее придерживаться)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32057</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32057</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Sun, 01 Oct 2017 20:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Range Rover P38 выпуска 1995-2001 годов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32056</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32056</guid><dc:creator><![CDATA[Pitbullperm]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Oct 2017 20:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Sun, 01 Oct 2017 15:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">4552 куб см по каталогу.</p>
<p dir="auto">блин, написано АИ-92..</p>
<p dir="auto">а я 95 лью постоянно)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32055</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32055</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Oct 2017 15:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Sun, 01 Oct 2017 15:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/red" aria-label="Profile: RED">@<bdi>RED</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">со стартером, геной, &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;компресором&lt;/a&gt;, насосом гур</p>
<p dir="auto">на ренже нет мотора 4,7, есть 4,6  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">ЗЫ в ответочку держи....</p>
<p dir="auto">упс... поймал))</p>
<p dir="auto">отвлекают)))</p>
<p dir="auto"><img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32054</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32054</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Oct 2017 15:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to А сколько весит наш двигатель? on Sun, 01 Oct 2017 15:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32053</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32053</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Oct 2017 15:13:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
