<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Коробка затягивает передачи и пинается]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет!</p>
<p dir="auto">Выручайте советом кто чем может, проблема в следующем:</p>
<p dir="auto">Пегас 1996 год 4,6 Гемс, куплен был в плачевном состоянии уже пол года восстанавливаю системы чтоб работали</p>
<p dir="auto">Главное не исправленное это работа коробки при включенном зажигании приборка показывает все передачи после запуска через секунду выключается индикация передачи и пишет ошибку коробки , и коробка затягивает передачи , и переключает резко пинком</p>
<p dir="auto">Что было сделано(замечено) - С помощью нанокома определена ошибка не видит положение дроссельной заслонки, Но! при этом в меню мотора заслонка(положение) видно</p>
<p dir="auto">Если наноком подключен и войти в режим просмотра данных от коробки , то индикация на приборке при заведенном моторе есть , и включения переключения идеальные</p>
<p dir="auto">Снимал я всю проводку снизу и прозванивал все провода живые , а вот подкапотную не трогал</p>
<p dir="auto">Может кто сталкивался? Я предположить могу только что заслонка отдельно на мотор и отдельно на коробку дает сигнал , и проводки гдето перетерлись</p>
<p dir="auto">Пока я не решился распотрошить все провода под капотом(не могу без машины пока ) может подскажете где искать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1812/korobka-zatyagivayet-peredachi-i-pinayetsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 00:31:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1812.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 01 Sep 2017 15:04:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Fri, 12 Jan 2018 07:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">по всей видимости поксипол, чтобы дыры заделать  🥳</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31727</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31727</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jan 2018 07:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Fri, 12 Jan 2018 07:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sergey54" aria-label="Profile: Sergey54">@<bdi>Sergey54</bdi></a> said:</strong><br />
Снял пару видео , попробую выложить</p>
<p dir="auto"><a href="https://youtu.be/QgiomCx5Ni0" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Видео1</a></p>
<p dir="auto"><a href="https://youtu.be/IsZ38QK99sg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Видео2</a></p>
<p dir="auto">скажите пожалуйста что за вещество намазываете на печатную плату и для чего?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31726</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31726</guid><dc:creator><![CDATA[MLh]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jan 2018 07:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Wed, 10 Jan 2018 19:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Такого прогара платы я  ещё  невидел. Ужась.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31725</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31725</guid><dc:creator><![CDATA[Кот]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jan 2018 19:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Thu, 07 Sep 2017 15:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Огромное всем спасибо!!!</p>
<p dir="auto">Вчера снял блок реле и предохранителей и разобрал, множество контактов в месте пайки рассохлись , я все распаял развернул и пропаивал два дня сегодня к вечеру все собрал завел и о чудо! индикация на приборке появилась , коробка работает как положено</p>
<p dir="auto">Спасибо за наводку на &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводок&lt;/a&gt; , на нем было 12 вольт и на блоке моторном и на коробочном не знаю должно так быть или нет , но это я замерял до пропайки , завтра еще посмотрю что там на нем , а в субботу доеду до сканера и гляну что видит коробка</p>
<p dir="auto">Снял пару видео , попробую выложить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31724</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31724</guid><dc:creator><![CDATA[Sergey54]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Sep 2017 15:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Wed, 06 Sep 2017 22:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sergey54" aria-label="Profile: Sergey54">@<bdi>Sergey54</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">... Я предположить могу только что заслонка отдельно на мотор и отдельно на коробку дает сигнал , и &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводки&lt;/a&gt; гдето перетерлись</p>
<p dir="auto">...</p>
<p dir="auto">Сигнал о положении дросселя для АКПП идёт по проводу от блока управления двигателя.</p>
<p dir="auto">Разъём блока управления двигателем С505(самый крайний,чёрный,на 36 пинов), пин 27, провод желтый с оранжевой полосой. Проложен он по всей косе через моторный отсек,выходит к фишке вместе с проводкой на датчик положения коленвала и проводкой на катушки зажигания(справа как смотреть на двигатель,за ним).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31723</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31723</guid><dc:creator><![CDATA[Gixxer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Sep 2017 22:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Wed, 06 Sep 2017 16:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
... Я предположить могу только что заслонка отдельно на мотор и отдельно на коробку дает сигнал , и проводки гдето перетерлись</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31722</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31722</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Sep 2017 16:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Wed, 06 Sep 2017 16:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если наноком подключен и войти в режим просмотра данных от коробки , то индикация на приборке при заведенном моторе есть , и включения переключения идеальные  ---- Что то мне подсказывает что коробке не хватает питания...а при подключении сканера,она его получает через него в достаточном обьёме...Я бы проверил питание к акпп..с помощью лампочки мощной...и массы само собой..если они есть..</p>
<p dir="auto">У меня так было,но на другой машине и с другим блоком...чуть голову не сломал.....подключаю сканер..всё работает..отключаю,пневма в ошибку..на приборке гирлянда....и что то ещё не работало))))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f62c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grimacing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😬" alt="😬" />   Оказалось тупо мандил предохранитель ..тестером он звонился как хороший..а как лампочку подключил,она еле светила)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31721</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31721</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Sep 2017 16:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Коробка затягивает передачи и пинается on Wed, 06 Sep 2017 15:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вчера поменял косу в салоне которая на блок коробки идет ноль результата , неужели никто ничем не поможет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31720</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31720</guid><dc:creator><![CDATA[Sergey54]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Sep 2017 15:27:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
