<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нет зарядки.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В электрике не силен, по этому может кто на пальцах объяснит. Пропала зарядка, увез гену к спецам- проверили, все норм. Ставлю, зарядки нет- может релюшка, где она находится и есть ли возможность кинуть временную соплю чтоб до гаража доехать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/176/net-zaryadki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:38:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/176.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 17:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Sun, 02 Feb 2014 17:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">.. вот у меня причина была в "умирающем" регуляторе. снимал генератор... все проверяли на стенде.. все было нормально и напряжение положенное выдавал.. ставил обратно на машину.. и через некоторое время опять потеря.. с регуляторами, которые умирают так и происходит.. так что, лучше сразу его поменять.. цена вопроса.. 500 р. Удачи!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9436</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9436</guid><dc:creator><![CDATA[sergg]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Feb 2014 17:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Fri, 31 Jan 2014 18:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Извеняюсь за то что пропал, далек был от цивилизации. Вопрос уже отпал в связи с тем что продаван машины на которой была даная проблема,слился куда- то.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9435</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9435</guid><dc:creator><![CDATA[Ryhij]]></dc:creator><pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Tue, 28 Jan 2014 21:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ass" aria-label="Profile: ass">@<bdi>ass</bdi></a> said:</strong><br />
если в генераторе есть встроенный регулятор напряжения, не стоит торопиться давать питание, дабы чего-нибудь не подпалить, ...</p>
<p dir="auto">Регулятор конечно есть, как-же без него. На сколько я знаю, штатных выносных регуляторов на LR не было.</p>
<p dir="auto">Ты скорее всего имеешь ввиду схему генератора с переменной производительностью, но они в принципе все таковыми являются.</p>
<p dir="auto">Интересно в чём всё таки причина? Я грешу в большей мере на проводок "возбуждения".</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9434</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9434</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 21:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Tue, 28 Jan 2014 21:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">если в генераторе есть встроенный регулятор напряжения, не стоит торопиться давать питание, дабы чего-нибудь не подпалить, дайте схему!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9433</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9433</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 21:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Tue, 28 Jan 2014 20:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребята, не забывайте, что это Классик проектировался в конце 60-х годов и там, даже в проводке всё сделано кондово.</p>
<p dir="auto">Генератор имеет простейшую схему подключения - толстый коричневый идёт на (+) от аккумулятора на прямую, или транзитом через болт стартера, реже через плюсовую точку на кузове, но это по моему пошло позже - с D1.</p>
<p dir="auto">Ещё один обязательный провод - возбуждение (коричнево-жёлтый), на него приходит (+) от замка зажигания и именно столько V, сколько на АКБ.</p>
<p dir="auto">Проверял на своей машине при схожей ситуации и ездил с такой схемой не один день.</p>
<p dir="auto">Генераторы на Классик шли несколько видов, но принцип одинаковый у всех (проверял на 2-ух разных годов и производительности), у поздних моделей генераторов добавился ещё один выход на приборку - тахометр, вот и всё.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9432</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9432</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 20:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Tue, 28 Jan 2014 20:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так. давай больше информации. какой генератор, год выпуска машины, если есть схема генераторной установки (CHARGING), выкладывай.</p>
<p dir="auto">питание напрямую на генератор никуда не подавай, опорное напряжение на генератор чаще всего идёт через чего-то... давай короче схему, разберемся!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9431</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9431</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 20:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Tue, 28 Jan 2014 19:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ни какого отдельного реле в цепи зарядки нет.</p>
<p dir="auto">Проверь крепление массы (-) на АКБ и на кузове, двигателе, в крайнем случае кинь провод от минуса АКБ к корпусу генератора. Хотя если машина заводится, то с этим должно всё быть в порядке.</p>
<p dir="auto">Проверь (+) на АКБ и на толстом проводе (под гайку на 8 мм) на генераторе, не уверен - можешь кинуть провод на прямую, но не меньше 4 кв.мм., так как сейчас (по зиме) задействовано много потребителей.</p>
<p dir="auto">Так как у нас генераторы не на постоянных магнитах, то для работы на него необходимо подать +12V. При повороте ключа подаётся питание на обмотку (возбуждение), тонкий провод (их там может быть 2 шт. в зависимости от марки генератора - один возбуждение, второй - сигнал на тахометр). Для возбуждения обмотки тоже можно подать (+) на прямую от АКБ.</p>
<p dir="auto">Удачи.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9430</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9430</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 19:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нет зарядки. on Tue, 28 Jan 2014 18:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Почитай темы по Диско1 и Пегасу..ОЧЕНЬ этот вопрос изучался и расписывался...</p>
<p dir="auto">Очень хорошо работает - Расширенный поиск..</p>
<p dir="auto">Тема о генераторе Диско1  <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikass/255-generator-ego-snyatie-zapchasti">ГЕНЕРАТОР</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9429</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9429</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:17:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
