<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Падают обороты двигателя при включении передачи на АКПП]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Авто дизельный. При переводе селектора АКПП в положение D или R кратковременно падают обороты двигателя до 500 об/мин., а несколько раз  (раза два , три) вообще двигатель заглох. При переводе селектора чувствуется жесткое включение АКПП. В движении никаких новых симптомов в переключении передач не появилось. Не могу понять вопрос в АКПП или все же в двигателе?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1751/padayut-oboroty-dvigatelya-pri-vklyuchenii-peredachi-na-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:42:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1751.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 01 Jul 2017 08:42:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Падают обороты двигателя при включении передачи на АКПП on Sun, 21 Jun 2020 20:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И у меня такое было, поменял датчик коленвала и все пропало! Он находиться под стартером входит в корпус маховика, один болтик на 10 снять фишку и Он в тебя в руках</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31319</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31319</guid><dc:creator><![CDATA[KD123i.ua]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jun 2020 20:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Падают обороты двигателя при включении передачи на АКПП on Sat, 14 Sep 2019 22:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я хз как на дизеле, а на бензинке хх у меня был 700, на драйве с нажатым тормозом 500.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31318</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31318</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 22:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Падают обороты двигателя при включении передачи на АКПП on Sat, 14 Sep 2019 20:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Такая фигня случается когда подзакусывает флажок подачи в голове ТНВД и если  тебе просто поменяли старый насос на старый  то могли поставить с такими же симптомами  этим насосам даже самым молодым уже хренова туча лет , а если ремонтировали и перебирали то сто пудов не настроили  нормально подачу или УОВ .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31317</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31317</guid><dc:creator><![CDATA[Dmitriy048]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 20:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Падают обороты двигателя при включении передачи на АКПП on Sat, 14 Sep 2019 16:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет!Таже бяка теперь и у меня.После замены ТНВД.Вот и не пойму регулировка бошки эту проблему не убрало.Кроме этого все остальное(разгон,расход)все в норме.Может какой-то адаптации нет?Ошибок ни по мотору ,ни по коробке нету.Братья по разуму дайте пожалуста идею или хотя бы направление куда копать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31316</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31316</guid><dc:creator><![CDATA[koda]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 16:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Падают обороты двигателя при включении передачи на АКПП on Sat, 01 Jul 2017 09:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При переводе селектора в положение D или R в момент перевода увеличивается подача топлива</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31315</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31315</guid><dc:creator><![CDATA[aksay]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Jul 2017 09:28:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
