<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Закипел по своей глупости.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Форумчане, приключилась со мной сегодня неприятная ситуёвина, которую я сам себе создал на ровном месте.</p>
<p dir="auto">В данном случае это больше поучительная история, в назидание новичкам. Для тех, кому лень читать мои мемуары, краткое изложение: неправильно закрутил пробку, включил кондей, закипел. Неправильно долил антифриз, закипел снова. Есть пара вопросов (в конце), последствия непонятны.</p>
<p dir="auto">Для более терпеливых много текста.</p>
<p dir="auto">Предыстория: недавно на форуме был очень познавательный спор про то, как надо закручивать пробку расширительного бочка охлаждающей жидкости. Мнения разделились на диаметрально противоположные. Часть форумчан склонялась к тому, что пробку надо закручивать до упора, т.к. это позволит поддерживать давление в системе. Другие, говорили о том, что крышку, после полной закрутки, следует немного немного приоткручивать, т.к. крышки делали английские арабы, которые проходили спецкурсы на АвтоВАЗе, и делали они их, мягко говоря, хреново. И при полном закручивании, в пробке мог несработать какой-то перепускной клапан.</p>
<p dir="auto">Теперь моя история. Недавно менял колечки радиатора печки, и, соответственно частично сливал антифриз. Всё благополучно собрал, и вспомнил про жаркие споры по поводу крышки. В итоге, закрутил пробку до упора, и отпустил её градусов на 45-60. Дальше ездил около полутора месяцев и горя не знал.</p>
<p dir="auto">Сегодня днём поехал по стоячему МКАД, толкался довольно долго, и стало мне капитально припекать. Климат стоял у меня на автоматическом режиме вентиляторов, но с отключённым кондеем. Решил попробовать включить кондиционер. Включил, он проработал минут 5, но желаемой прохлады я от него не добился (его ещё в прошлом году надо было продиагностировать), я его с некоторой тревогой (помня слова Вячеслава) отключил. Благо пробка рассосалась и скорость значительно возросла, при этом, стрелка температуры была ровно посередине. Затем, когда минут через 5 я опять уткнулся в пробку, С ужасом заметил, что стрелка уползла вправо и загорелась красная лампа. Я перестроился вправо и заглушил двигатель. Когда открыл капот, из под крышки расширительного бачка активно выдавливалась охлаждающая жидкость. Попробовал закрыть пробку и она с лёгкостью закрутилась почти на оборот. При этом антифриз литься перестал. Как только я приоткрыл крышку, антифриз паром снова стал выдавливаться. При этом, включив зажигание, стрелка температуры встала ровно посредине и красная лампочка больше не горела. Понемногу стравливая давление из расширительного бочка, обнаружил, что он пустой.</p>
<p dir="auto">Тут я совершил свою 2-ю роковую ошибку: я побоялся продувать тонкий шланг, идущий сверху радиатора к крышки расширительного бочка, а просто постоял минут 10, долил антифриз (вошло около 4-х литров). Далее завёл двигатель, уровень был стабильным. Закрутил пробку до упора и двинулся дальше. Но счастье было недолгим, через метров 500 стрелка снова уползла вправо. Благо сейчас я остановился гораздо оперативнее. Снова открутив пробку и стравив давление, на землю вылилось грамм 200-300 антифриза. При этом, когда полностью открутил крышку, бочёк снова оказался пустым. Антифриз в канистре у меня закончился и я побрёл покупать новый. Не было меня минут 30. Когда я вернулся, обнаружил под передним колесом внушительную лужу. При этом капало почему-то не только с брызговика, но и с порога. Вскрыл порог, там под проводами влажно и маслянисто. Снял край обшивки, но на первый взгляд, место соединения трубок и радиатора сухое.</p>
<p dir="auto">Далее, долил антифриз по правильной схеме. продул трубку, залил антифриз (влезло ещё около литра), завёл двигатель, дождался включения термостата, проверил уровень. Вроде всё в норме. Поехал потихоньку до дома. Пробок не было, поэтому держал скорость около 40-60 км/ч с редкими остановками. Температура двигателя быстро доползла до середины шкалы и больше не поднималась. Уровень, по приезду, был примерно на том же уровне.</p>
<p dir="auto">По итогам всей истории, для себя определил, что мою крышку всё же надо закручивать до конца.</p>
<p dir="auto">История с описанием типичных ошибок при эксплуатации Пегаса закончилась, теперь вопросы:</p>
<p dir="auto">Когда вскрыл порог, все провода были в антифризе. При этом, место соединения магистрали с радиатором печки было сухое и по приезду домой, уровень антифриза практически не изменился. Это я не досушил порог в предыдущий раз, либо антифриз мог попасть в порог иным путём?</p>
<p dir="auto">Завтра днём поеду перегонять Пегас. На что обратить внимание при пробной поездке?</p>
<p dir="auto">Очень волнуюсь за гильзы. Я понимаю, что точный ответ может дать только дальнейшая эксплуатация и снятие голов (благо мне надо менять кольца), Но всё же, какова вероятность проседания гильз при закипании?</p>
<p dir="auto">Как всё же быть с включением/отключением кондиционера?</p>
<p dir="auto">Я так понял, нужна полная ревизия системы охлаждения. В планах полная чистка радиаторов под антифриз (радиатор КПП и кондея нужно трогать), на что ещё обратить внимание?</p>
<p dir="auto">Спасибо всем, кто прочитает и откликнется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1722/zakipel-po-svoyey-gluposti</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:52:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1722.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:51:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Sat, 10 Jun 2017 04:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/the_hero" aria-label="Profile: The_hero">@<bdi>The_hero</bdi></a> said:</strong><br />
Конечно там есть красная лампочка - загорается при перегреве. Я, правда, не знаю с какого она &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt;, но лампочка есть</p>
<p dir="auto">И правда, сегодня, при включении зажигания она загоралась. Круглая, красная, справа от красной зоны шкалы температуры.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31118</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31118</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Jun 2017 04:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Fri, 09 Jun 2017 21:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Конечно там есть красная лампочка - загорается при перегреве. Я, правда, не знаю с какого она датчика, но лампочка есть</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31117</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31117</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Jun 2017 21:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Fri, 09 Jun 2017 20:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я сегодня новую крышку купил, Проверил давление открытия клапана....  :blink:  ...1.7, при заявленных 1.4, ПАРАЗИТЫ!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31116</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31116</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Jun 2017 20:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Fri, 09 Jun 2017 13:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">чета я сколько кипел - не помню про красную лампочку.</p>
<p dir="auto">пс. но у меня в прокладку головы дуло - не выдерживала система напора выхлопных газов.</p>
<p dir="auto">Тупанул, от страха подумал, что красный сектор загорелся на шкале))</p>
<p dir="auto">ахаха))))</p>
<p dir="auto"><img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31115</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31115</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Jun 2017 13:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Fri, 09 Jun 2017 06:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31114</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31114</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Jun 2017 06:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Thu, 08 Jun 2017 14:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">чета я сколько кипел - не помню про красную лампочку.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31113</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31113</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Jun 2017 14:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Thu, 08 Jun 2017 11:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Радиатор на хомутах.Посмотри в теме как правильно демонтировать,ничего сложного!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31112</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31112</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Jun 2017 11:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Thu, 08 Jun 2017 09:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ещё 2 вопроса:</p>
<p dir="auto">При перегреве, кроме красной лампочки на шкале температуры, должны быть какие-либо сигналы? Ну там, какая-нибудь пиктограммка на приборной панели высветиться, писк начаться?</p>
<p dir="auto">Насколько хрупкие радиаторы? Просто, при замене масла в АКПП, я не смог открутить масляную магистраль от радиатора, в итоге выкрутил её из коробки. Либо в радиатора двигателя всё на хомутах?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31111</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31111</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Jun 2017 09:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Thu, 08 Jun 2017 08:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">К вышеупомянутому добавлю я бы начал со снятия осноаного радиатора и его чистки с наружи. Так же все остальные радиаторы продул и промыл БЫ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31110</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31110</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Jun 2017 08:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Закипел по своей глупости. on Thu, 08 Jun 2017 06:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чтобы отслоились гильзы нада оЧень сильно перегреть мотор.</p>
<p dir="auto">Трубку,которая стравливает лишний ОЖ можно удленнить и вставить в пластиковую бутылку.</p>
<p dir="auto">Обязательно продуть или заменить верхний шланг,продуть трубочки радиатора и расширителя.</p>
<p dir="auto">Желательно поставить манометр через тройник,на шланг между радиатором и расширителем.Тогда будешь точно знать какое давление держит крышка.</p>
<p dir="auto">В порог могла налица ОЖ стекая по крылу.</p>
<p dir="auto">Если есть возможность,обязательно промыть систему ОЖ,можно пепси колой!!)</p>
<p dir="auto">Ну а кондей для начала надо заправить!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31109</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31109</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Jun 2017 06:59:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
