<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Вопрос по радиатору системы охлаждения?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Такой вопрос:начал подкапывать радиатор.Осенью уже было такое,тогда снял и заново обжал место где пластик соединяется с металлом.Вчера навернулась релюха включения вентилятора и температура движка была почти под красной меткой.Вовремя заметил и вручную запустил вентиль.Сегодня заметил что радиатор опять начал плакать.Вот сижу и думаю:снова обжимать или купить новый радиатор? Какой посоветуете?Кто может уже менял и подскажет какой лучше взять.Оригинал не потяну((( остался без работы, нужен хороший аналог. Спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1712/vopros-po-radiatoru-sistemy-okhlazhdeniya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 10:10:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1712.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 27 May 2017 13:46:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Вопрос по радиатору системы охлаждения? on Sun, 28 May 2017 07:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
я, помнится, покупал TERMAL  644302J...пять лет прошло, проблем нету...</p>
<p dir="auto">Оо спасибо за совет. ,Как раз его смотрел на Автодоке, ценник на него у них более адекватный. Спасибо еще раз.Думаю что новый будет все таки лучше. Хотя переобжим помог почти год пробегала машина без проблем, а давануло так как двигло начало перегреваться и давление в системе поднялось...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31028</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31028</guid><dc:creator><![CDATA[Pitbullperm]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 May 2017 07:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вопрос по радиатору системы охлаждения? on Sun, 28 May 2017 07:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Не понял про какую релюху идёт речь...&lt;.</p>
<p dir="auto">Прошлый хозяин при замене движка поставил вентиляторы от Нивы(двойные) которые подключены через релюху +добавлен  датчик температуры (волговский в металическом патрубке)  в самый верхний шланг радиатора.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31027</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31027</guid><dc:creator><![CDATA[Pitbullperm]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 May 2017 07:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вопрос по радиатору системы охлаждения? on Sat, 27 May 2017 16:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pitbullperm" aria-label="Profile: Pitbullperm">@<bdi>Pitbullperm</bdi></a> said:</strong><br />
.Сегодня заметил что радиатор&gt; опять начал плакать.Вот сижу и думаю:снова обжимать или купить новый радиатор?</p>
<p dir="auto">Советую проверить давление в системе и прочистить клапан крышки расширительного бачка..иногда откусывание 1 витка пружины в крышке расширительного бачка очень помогало..а обжатие не помогало никогда..так как проблема как правило не в радиаторе,а в давлении завышенном в системе охлаждения..</p>
<p dir="auto">Не понял про какую релюху идёт речь...Вентиляторы&gt; включаются с кондиционером ...Обычно выходит из строя его клапан переключатель,стоящий перед передним левым колесом на какой то хрени от кондея..клапан имеет 4 провода..В случае его поломки,только его замена..</p>
<p dir="auto">Если заметили что при включении кондея двигатель начинает греться ,а вентиляторы кондея не включаются...то не пользуемся кондеем и всё будет в порядке...Виновник в таком случае в 50% клапан...либо его проводка идущая под бампером...</p>
<p dir="auto">Если вентиляторы включаются только на большую скорость..вернее включится только один какой нибудь...то разбираем не работающий и восстанавливаем его силовые провода..процедура обычная и достаточно обыденная...На малой скорости вентиляторы работают в последовательной цепи и если один не рабочий,то не включатся оба..а на большой каждый включается независимо друг от друга..Всё описано в одной из тем про кондей...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31026</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31026</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 May 2017 16:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вопрос по радиатору системы охлаждения? on Sat, 27 May 2017 16:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я, помнится, покупал TERMAL  644302J...пять лет прошло, проблем нету...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31025</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31025</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 May 2017 16:17:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
