<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не поднимается подвеска после переборки блока и компрессора]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">День добрый. Несколько дней назад утром машина не поднялась. Компрессор не дул, накачать нештатным через патрубок от осушителя тоже не получилось. Т. е. нае***лся компрессор и заодно какой-то клапан. Подумал: "Время пришло" и купил черный ремкомплект всего. Так и оказалось, мембрана в компрессоре, манжета в блоке были порваны, резинки квадратные. Поменял все, почистил, поставил и картина все такая же, с одним отличием, что компрессор теперь все-таки качает, но вот до подушек воздух почти не доходит (кроме задних, там вышло чуть-чуть воздуха, когда обратно на ниппеля переставлял). Работал компрессор 20 минут, так что время хоть чуть-чуть подняться у машины было. Ошибка единственная, "Vehicle has moved", не стирается. Через программу подвеску тоже не поднять. Теперь я в непонятках и прошу вашего совета.</p>
<p dir="auto">Как я вижу проблему:</p>
<p dir="auto">Сточилась пятка у какого-то клапана, поэтому переборка не помогла.</p>
<p dir="auto">Сточились конусы у игольчатых клапанов (я это действительно при разборке выяснил, но как разобрать не понял, оставил как есть).</p>
<p dir="auto">Подтвердите или опровергните мои теории, пожалуйста.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1685/ne-podnimayetsya-podveska-posle-pereborki-bloka-i-kompressora</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:19:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1685.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 08 May 2017 18:29:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не поднимается подвеска после переборки блока и компрессора on Mon, 22 May 2017 03:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">6 наружний. У нас трубки стандартные, в любом магазе грузовом есть. Длина до ресивера метра 3-4.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30837</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30837</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 May 2017 03:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не поднимается подвеска после переборки блока и компрессора on Mon, 22 May 2017 02:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А там диаметр трубки внешний\внутренний тоже 6\4, не помнишь? И длинну, что-то не найду?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30836</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30836</guid><dc:creator><![CDATA[tirukaly]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 May 2017 02:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не поднимается подвеска после переборки блока и компрессора on Sun, 21 May 2017 17:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tirukaly" aria-label="Profile: tirukaly">@<bdi>tirukaly</bdi></a> said:</strong><br />
Отчитываюсь. Сегодня снимал задний правый подкрылок и обнаружил странные трубки в оплетке. Какой-то добрый человек отремонтировал трубку на ресивер обычной резиновой в оплетке, она и перетерлась об кузов.</p>
<p dir="auto">Обоссаться и не встать...Что бы до такого додуматься,нужно быть очень ,,умным,, или очень ленивым,что бы не прочитать в интернете рабочее давление системы   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f62c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grimacing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😬" alt="😬" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30835</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30835</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 May 2017 17:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не поднимается подвеска после переборки блока и компрессора on Sun, 21 May 2017 15:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отчитываюсь. Сегодня снимал задний правый подкрылок и обнаружил странные трубки в оплетке. Какой-то добрый человек отремонтировал трубку на ресивер обычной резиновой в оплетке, она и перетерлась об кузов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30834</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30834</guid><dc:creator><![CDATA[tirukaly]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 May 2017 15:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не поднимается подвеска после переборки блока и компрессора on Mon, 08 May 2017 19:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Первым делом проверяем куда уходит воздух..а он уходит,так как компрессор работает и куда то его качает...если уходит в глушитель блока клапанов,то разбираем его и проверяем мембрану...если из глушителя ничего не дует..то советую вынуть из блока клапанов трубку идущую на рессивер и одеть на неё нипель..накачать туда воздуха...Проверить не лопнула ли она...Очень часто она перетирается между кузовом и рамой над задним мостом...Идёт она от блока клапанов по левому борту рамы до заднего моста,а потом по раме уходит на правую сторону и потом только в рессивер.</p>
<p dir="auto">После этого можно что то искать далее...но только после..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30832</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30832</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 May 2017 19:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не поднимается подвеска после переборки блока и компрессора on Mon, 08 May 2017 19:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Раз компрессор качает, но в системе воздуха нет, следовательно он уходит на улицу. Когда компрессор качает, нужно проверить не уходит ли воздух через отверстие глушителя или через трубку ресивера, возможно она где-то повреждена.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30833</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30833</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 May 2017 19:01:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
