<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Пропали тормоза]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посоветуйте как решить проблему ;сел в машину,включаю зажигание и на панели горит ABS,ТС и значок  (!).Тормозов нет(педаль мягкая и тормозит где то в конце)Насос тормозов не включается вообще!!!подтёков тормозной вроде не видно ЧТО ДЕЛАТЬ,КУДА СМОТРЕТЬ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1678/propali-tormoza</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:32:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1678.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 01 May 2017 10:23:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Fri, 12 May 2017 03:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо,так и сделал,заказал новую (2300)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30491</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30491</guid><dc:creator><![CDATA[89097496676]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 May 2017 03:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Wed, 10 May 2017 18:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/89097496676" aria-label="Profile: 89097496676">@<bdi>89097496676</bdi></a> said:</strong><br />
Всё прозвонил,не было питания от Реле ABS,Подал напрямую на насос он начал качать,прочитал на сайте и проверил простой от стартера,насос заработал.Сейчас стоит она,но здесь же написано что не стоит её оставлять,понимаю что надо новую-2100р.,но 2 недели ждать(мин.)Так то ездиет норм.,так можно ли всётаки с ней ездить или...</p>
<p dir="auto">Читал где-то, что ездить с такой переделанной релюхой. У реле АБС сила тока (если не ошибаюсь) выше. Так что есть риск вывести из строя насос абс. Стоит ли риск того? 2100 р за реле, или от 20 тыс и выше за насос.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30490</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30490</guid><dc:creator><![CDATA[lou-foto]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 May 2017 18:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Wed, 10 May 2017 16:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всё прозвонил,не было питания от Реле ABS,Подал напрямую на насос он начал качать,прочитал на сайте и проверил простой от стартера,насос заработал.Сейчас стоит она,но здесь же написано что не стоит её оставлять,понимаю что надо новую-2100р.,но 2 недели ждать(мин.)Так то ездиет норм.,так можно ли всётаки с ней ездить или...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30489</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30489</guid><dc:creator><![CDATA[89097496676]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 May 2017 16:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Wed, 10 May 2017 11:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если напряжение на электромотор абс приходит значит датчик абс скорее всего живой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30488</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30488</guid><dc:creator><![CDATA[Alexz771]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 May 2017 11:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Wed, 10 May 2017 11:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверь напругу на насос абс приходит если да то электромотор умер</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30487</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30487</guid><dc:creator><![CDATA[Alexz771]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 May 2017 11:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Wed, 10 May 2017 08:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А насос АБС работает?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30486</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30486</guid><dc:creator><![CDATA[lou-foto]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 May 2017 08:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Mon, 01 May 2017 14:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо,а как проверить датчик не разбирая?Можно ли проверить напрямую насос сам?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30485</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30485</guid><dc:creator><![CDATA[89097496676]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 May 2017 14:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропали тормоза on Mon, 01 May 2017 11:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сначала реле,предохранитель,потом далее...датчик давления...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30484</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30484</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 May 2017 11:05:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
