<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Плохо заводится TD5]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">:blink:  Добрый день! Прошу помощи либо совета.</p>
<p dir="auto">У меня Дискавери 2, с мотором TD5. Начались проблемы с заводкой, в особенности, по утрам. По началу начал заводиться со второго раза. Потом- с третьего .. Поехал на СТО  Ленд Ровер, поменяли: фильтры, шайбы под &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;форсунками&lt;/a&gt;, уплотнительные резиновые кольца на форсунках, свечи накаливания, блок клапанов на регуляторе давления в топливной рампе, так как старый подтекал. Стало хуже. Особенно в мороз, заводился по пять минут крутя стартером, практически безостановочно. Двигатель схватывает, но не заводится.Еще и в момент прогрева, когда тахометр опускался до 950-ти, обороты начинали сильно плавать и это длилось до полного прогрева. Так же пропала динамика и появились непонятные щумы в двигателе. Поехал на дружественную СТО (к сожалению она имеет другой профиль, но похожими двигателями занимается). Там долго соображали и решили залезть в форсунки еще раз, так как было подозрение, что щелчки оттуда и предыдущие деятели что-то не так сделали. Залезли, поменяли шайбы и уплотнительные кольца. Стало лучше, пропали шумы, но динамика не изменилась, а заводиться стал лучше всё-таки, но все равно не с первого раза.</p>
<p dir="auto">Нашел кулибинов, которые занимаются исключительно такими авто. Поехал к ним. Перепроверили все еще раз, мерили везде давление, проверяли разъемы все, все почистили, промыли, проверили все подключения по топливной системе на корректность, меняли шланги на прозрачные, там и сям, в поисках воздуха. Все было нормально. Решили посмотреть на правильность установки меток и тут вылез сюрприз: получилось, что метки были сдвинуты почти на зуб. Отрегулировали   поворотом какой-то там звездочки в районе распредвала, т.е. сделали более ранним впрыск. Мотор задышал, динамика изменилась. на следующее утро завелся с первого раза, но, вот, все равно как-то не так, чтоб, как говорится- "ключ не успел повернуть, а он работает".</p>
<p dir="auto">И так все было нормально на протяжении примерно 3000км пробега. Я не стал больше лазать, в конце концов заводился стабильно, ни с первого, так со второго раза, обороты на прогреве держал ровно, динамика идеальная, разход 10-11л на 100км. Подумал, что на следующий год поставлю дополнительный модуль на штатную Вебасто и все будет в порядке. Но не долго счастье длилось.как-то опять стал хуже и хуже заводиться, иногда с третьего раза, а иногда и с четвертого-пятого.Обороты понемногу стали плавать при прогреве. Правда все остальное вроде в норме и расход и динамика, мотор не сапунит, масло нигде не течет. Может кто-то сталкивался с подобным поведением такой машины? Посоветуйте, пожалуйста, что еще посмотреть, куда заглянуть?</p>
<p dir="auto">В завершении добавлю:</p>
<p dir="auto">автомобиль 2003 года выпуска, был куплен годовалым с пробегом 28000км, сейчас пробег 141000км и это точно, потому что ездил только мой отец и я изредка.</p>
<p dir="auto">Были несколько раз сделаны всевозможные диагностики, ошибок нет.</p>
<p dir="auto">Был заменен корпус топливного фильтра, так как он подгнил немного.</p>
<p dir="auto">Косичка проводки внутри гбц поменяна так же.</p>
<p dir="auto">Егр давно отключен.</p>
<p dir="auto">Стартер крутит, как сумасшедший.</p>
<p dir="auto">Вроде все написал.</p>
<p dir="auto">Если у кого-то был такой опыт, прошу откликнуться.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1670/plokho-zavoditsya-td5</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 10:53:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1670.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 26 Apr 2017 11:28:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Плохо заводится TD5 on Wed, 26 Apr 2017 16:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">зарегистрируйся и увидишь куда...</p>
<p dir="auto">З.Ы.он временами и Питер посещает...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30371</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30371</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Apr 2017 16:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плохо заводится TD5 on Wed, 26 Apr 2017 15:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а куда там стучаться-то?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30370</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30370</guid><dc:creator><![CDATA[D2]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Apr 2017 15:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плохо заводится TD5 on Wed, 26 Apr 2017 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">постучись вот к этому товарищу,он в неисправностях ТД5 хорошо разбирается</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.drive2.ru/users/vassya-pypkin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30369</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30369</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Apr 2017 14:22:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
