<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не откручивается драйвплата от акпп]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Снимаю двигатель для капиталки, но не откручиваются болты, соединяющие драйвплату с гидротрансформатором акпп. Дорогие накидные  головки лопаются, а дешевые слизывают грани болтов. Пробовали приваривать к болтам гайки, но и их отрывает. Как будто прикипели. Высверливать их стремно. Может есть какой-то ещё вариант снять двигатель без драйвплаты или все же как то воздействовать на эти болты по-другому?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1651/ne-otkruchivayetsya-drayvplata-ot-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:41:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1651.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 21:27:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не откручивается драйвплата от акпп on Fri, 14 Apr 2017 10:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
С бубликом снимать не надо!</p>
<p dir="auto">да ладно, в чем проблема снять с бублом? Единственное, что он может немного мешаться при вытаскивании движка, но у ведроверов вроде вполне достаточно места в моторном отсеке, чтобы вынуть движок с бубликом, ничего не сломав... Зато потом гораздо удобнее будет откручивать бубел от лежащего мотора  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30232</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30232</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Apr 2017 10:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не откручивается драйвплата от акпп on Fri, 14 Apr 2017 08:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">пункты 3 и 4 трудно перепутать.. Буду снимать с гидротрансформатором и уже потом возиться с его отделением в более удобных условиях</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30231</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30231</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Apr 2017 08:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не откручивается драйвплата от акпп on Fri, 14 Apr 2017 08:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">№1 - Снимаешь двигатель с гидротрансформатором......</p>
<p dir="auto">№ 2 - Снимаешь гидротрансформатор с двигателя....</p>
<p dir="auto">№ 3 - Ставишь гидротрансформатор на АКПП...</p>
<p dir="auto">№4 - Ставишь двигатель на АКПП....</p>
<p dir="auto">При несоблюдении очерёдности пунктов №3 и №4  АКПП уходит в помойку либо в дорогостоящий ремонт её масляного насоса..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30230</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30230</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Apr 2017 08:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не откручивается драйвплата от акпп on Fri, 14 Apr 2017 07:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С бубликом снимать не надо!Надо нагреть болты,хотя-бы сваркой или газовой горелкой.И хорошенько стукнуть по болту кувалдочкой!Кувалдочка-это дилерский инструмент,в основном помогает!  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30229</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30229</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Apr 2017 07:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не откручивается драйвплата от акпп on Fri, 14 Apr 2017 06:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Двигатель 4.0. Поддон уже снят и доступ к болтам нормальный. То есть движок снимется и с бубликом, если я откручу его от колокола и рамы, но драйвплаты трогать не буду?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30228</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30228</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Apr 2017 06:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не откручивается драйвплата от акпп on Fri, 14 Apr 2017 00:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">судя по профилю, речь идет о диско1 бензин... На будущее, стоит указывать модификацию движка, ибо у них по-разному откручиваются бублики...Сорри, если я не отом, но вроде бы драйвплата с маховиком откручивается без проблем, там проблема открутить именно бубел... Если я не путаю, на твоем движке поддон как на 46D? Тогда открутить сильно затянутые, да еще и на клею, болты довольно проблематично... У меня был такой случай. Там большая трещетка с головой не подлазит к болтам, и срывать приходится либо трещеткой 1/4 на 13, либо накидным ключом. В особо тяжелых случаях стоит приварить КАЧЕСТВЕННУЮ 6-гранную голову к плоской фомке и ей срывать, или, если движок, как я понял, все равно снимать, снять двигло, снять с него поддон, и тогда можно будет открутить эти болтики пневмой...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30227</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30227</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Apr 2017 00:04:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
