<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ремонт, переборка замков если нет ключей или они все разные.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как обычно у старых машин, ключей либо нет, либо целая связка - от каждого замка свой ключ. У меня ключей вообще не было. У предыдущего владельца ключ сломался в замке зажигания и он вырезал замок болгаркой поставив вместо него тумблер с кнопкой стартера. Двери вообще открывались только с сигнализации. Я не сторонник таких радикальных усовершенствований, мне надо чтоб как по заводу. Купил замок зажигания с комплектом ключей. Остальные замки пребрал и сделал все под 1 ключ. По аналогии можно перебрать все замки. В случае с заклинившим замком зажигания или обломанным ключём совсем не нужно его ломать и выбрасывать, можно довольно легко разобрать личинку и "пересыпать" ее под любой имеющийся ключ. Для того чтоб снять замок зажигания - нужно засверлить сверлом 3-5мм отверстия в крепёжных болтах и забив туда звёздочку вывернуть их. Далее под крепёжным болтом, в его отверстии со стороны личинки, находится винт под плоскую отвёртку. Открутив этот винт личинка выпадает сама, а далее перебираем.</p>
<p dir="auto">Покажу на примере дверного замка.</p>
<p dir="auto">Вот она ручка, ключа от этого замка нет вообще.</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241672.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Для того чтоб вынять личинку, снимаем шпонку</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241673.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241674.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вынимаем личинку наружу</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241677.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вот она, грязнулька</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241675.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Пропилы в корпусе которые не дают провернутся замку без ключа или с неправильным ключём</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241676.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Извлекаем из личинки "секрет" замка</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241678.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Чистим всё от накопившейся за года грязи, в самых запущенных случаях приходится чистить наждачкой и надфилем.</p>
<p dir="auto">После приступаем к подборке "секрета", вставляем шпенёчки по 1му и смотрим чтоб они при вставленом ключе не выступали наружу с обоих сторон.</p>
<p dir="auto"><strong>Вот так быть не должно</strong></p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241679.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">При правильно  собранном "секрете" все шпеньки прячутся</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241680.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вот так выглядит при вынятом ключе - шпеньки выходят наружу, входят в паз в корпусе и препятствуют проворачиванию. Что-то подобное будет если вставить другой ключ</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241681.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">После сборки секрета, все смазываем густой смазкой типа технического вазелина вставляем сердцевину и проверяем ее работоспособность. Вначале ключём по которому собирали, Работает! Потом для уверенности можно попробовать другим ключём. Неработает!</p>
<p dir="auto">Все замок готов, сборка в обратном порядке.</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241682.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Проверяем, Работает!</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241683.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/m.io.ua/img_aa/medium/2724/16/27241684.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Точно так-же перебирается замок багажника, бензобака и зажигания.</p>
<p dir="auto">Надеюсь, кому-то пригодится.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/165/remont-pereborka-zamkov-yesli-net-klyuchey-ili-oni-vse-raznye</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:03:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/165.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Jan 2014 11:47:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт, переборка замков если нет ключей или они все разные. on Sun, 26 Jan 2014 05:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот теперь понятно. К слову, заготовки ключей подходят от мицубиси, точно от паджеро спорт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9234</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9234</guid><dc:creator><![CDATA[doctor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jan 2014 05:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт, переборка замков если нет ключей или они все разные. on Sat, 25 Jan 2014 18:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чего непонятного??? Ключей не было вообще( а у некоторых есть 3 ключа - первый от зажигания, второй от водительской двери, третий от багажника, бензобак открывается отвёрткой а пассажирская только центральным). Был куплен замок зажигания с 2мя ключами(точнее ключей было 2х2, но к замку подходили только2) и под эти ключики пересыпаны личинки которые были без ключей. Вначале подбираем шпеньки секрета по одному чтоб подходили сразу а оставшиеся придётся подпиливать. У меня есть целая коробка этих шпеньков на разные машины( ремонт замков одно из моих средств к существованию), поэтому подпиливать мне не надо а лишь только подобрать. Подпиливание впрочем много времени не займёт - у ЛР ну ооочень простые замки и все делается на раз(если взять к примеру мерседес, то там так просто без ключа замок не разберёшь, нужно знать в каком месте его пропилить или просверлить чтоб разобрать). Я  этот я фотографировал дольше чем делал.</p>
<p dir="auto">Теперь у меня есть 2 ключа от машины которые подходят ко всем замкам.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9233</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9233</guid><dc:creator><![CDATA[ВИТАЛИК]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2014 18:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт, переборка замков если нет ключей или они все разные. on Sat, 25 Jan 2014 11:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не понятно. Замки под разные ключи, верно? а потом все под один? там разве шпеньки не надо подтачивать или по образцу сразу изготавливается второй комплект?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/9232</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/9232</guid><dc:creator><![CDATA[doctor]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2014 11:02:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
