<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">всем привет. помогите с пегасом, 4,0 бензин, 1999 года. при выключенном зажигании подается питание на стартер и он начинает его без остановки крутить. Снимаю клему АКБ, ставлю обратно-продолжает снова крутить. Перестает при включении зажигания. Завожу машину, глушу, через минут 3-5 снова начинает крутить. В чем проблема не могу найти, до сервиса ехать 200 км, помогите.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1620/krutit-postoyanno-starter-pri-vyklyuchennom-zazhiganii</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:59:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1620.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:14:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Thu, 06 Apr 2017 13:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вывел допреле мимо блока предов,теперь спокоен,кстати замкнуло в блоке предов,я просто отрезал белокрасный провод и посмотрел.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29373</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29373</guid><dc:creator><![CDATA[sergdj01]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Apr 2017 13:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Sun, 26 Mar 2017 19:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Выдергиваешь переднюю левую верхнюю фишку с бесма. Там белокрасный провод дает массу на реле стартера в блоке предов.</p>
<p dir="auto">Делаешь выводы.</p>
<p dir="auto">Хотя как правило куда лазили там и нужно смотреть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29372</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29372</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Mar 2017 19:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Sat, 25 Mar 2017 08:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Може просто реле замкнуло?</p>
<p dir="auto">Если бы замкнуло реле,то стартер работал бы постоянно...а как видно из первого поста,такого нет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29371</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29371</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Mar 2017 08:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Sat, 25 Mar 2017 07:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Може просто реле замкнуло?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29370</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29370</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Mar 2017 07:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Sat, 25 Mar 2017 06:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kerby1010" aria-label="Profile: kerby1010">@<bdi>kerby1010</bdi></a> said:</strong><br />
Может помнишь в каком месте была беда в блоке?</p>
<p dir="auto">там все визуально понятно, нужно просто повнимательнее смотреть и не спаять лишнего между собой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29369</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29369</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Mar 2017 06:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Fri, 24 Mar 2017 20:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может помнишь в каком месте была беда в блоке?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29368</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29368</guid><dc:creator><![CDATA[kerby1010]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Fri, 24 Mar 2017 20:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блок пропаяли 2 дня назад, завтра повезу еще раз, может что-то не допаяли... Целый день просто все было хорошо, а вечером случилась данная ситуация.</p>
<p dir="auto">Может еще у кого такая ситуация была, и не в блоке дело?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29367</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29367</guid><dc:creator><![CDATA[kerby1010]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Fri, 24 Mar 2017 20:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">было такое.</p>
<p dir="auto">пропаивал блок предохранителей. установил на авто и стартер стал крутить. даже ключа в замке не было.</p>
<p dir="auto">Пропаял еще раз более внимательно. стало хорошо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29366</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29366</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Fri, 24 Mar 2017 20:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
В каком разделе искать?</p>
<p dir="auto">Ребят..касается всех...ну примените вы логику..все разделы разбиты примерно по направлению...если блок предов,то он явно относится не к двигателю или трансмиссии..а скорее к электрике...вот и смотрим в подразделе ,,электрика,,...не удивлюсь что тема к тому же ещё и зафиксированная,так как важная и потому находится ВСЕГДА на первой странице подраздела..</p>
<p dir="auto">То же самое по другим направлениям..просто логически рассуждаем к чему бы могла относиться та или иная деталь..</p>
<p dir="auto">Прокрути страницы вверх..найди строку  -- Форум Range Rover Р38 RR2 Пегас ,он же ,,Папа,,. Электрооборудование Электрика Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании --  ...кликни на ,,Электрика,,...и ты найдёшь там нужную тему..,,Ремонт блока предохранителей под капотом,,</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29365</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29365</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Fri, 24 Mar 2017 20:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В каком разделе искать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29364</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29364</guid><dc:creator><![CDATA[kerby1010]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Крутит постоянно стартер при выключенном зажигании on Fri, 24 Mar 2017 20:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Скорее всего в блоке предохранителей..тема как его вскрывать и перепаивать есть...</p>
<p dir="auto">Тему перенёс в соответствующий раздел...в нём и тему по блоку предов смотри..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29363</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29363</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:17:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
