<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Плавают обороты на D]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Стали плавать обороты на D на холостых не всегда когда начинается включить нейтраль или паркинг прогазуешь проходит на ходу рывков нет чтобы это могло быть?гемс 4,6</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1584/plavayut-oboroty-na-d</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 23:48:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1584.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Mar 2017 19:50:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 19:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alexz771" aria-label="Profile: Alexz771">@<bdi>Alexz771</bdi></a> said:</strong><br />
Все понял спасибо</p>
<p dir="auto">Что бы совсем понятно стало..</p>
<p dir="auto">ДРХХ снимаем..моем очистителем карбюратора..хорошо моем..ставим на место с прокладкой старой либо АНАЛОГИЧНОЙ ПО ТОЛЩИНЕ....иначе обороты ХХ изменятся и хрен их знает,станут ли они в норму...</p>
<p dir="auto">При затяжке ДРХХ будьте с ним нежны...иначе загнёте ему уши и начнётся подсос воздуха и всё остальное...</p>
<p dir="auto">При замене ДРХХ необходима его адаптация,которая производится ТОЛЬКО сканером который это может сделать...(кто не верит,читаем литературу...кто возразит,кинусь скрином из литературы и предам анафеме))))...  B)</p>
<p dir="auto">Не рекомендую проверять работоспособность ДРХХ когда он снят и подключен к проводке&gt;....будете ОЧЕНЬ ДОЛГО искать его составляющие ...потому что он разлетится...  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">По вентиляции картера - Если уш её чистить,то лучше со снятием клапанных крышек и полной их разборкой и промывкой....это будет правильно ..По времени не очень долго и тем более ничего сложного...маслоотделительные пластины там на болтиках(в клапанных крышках),всё легко разбирается...прокладки обычно не требуют замены после вскрытия...немного герметика и всё..собираем на место..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28990</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28990</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 19:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 17:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все понял спасибо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28989</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28989</guid><dc:creator><![CDATA[Alexz771]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 17:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 17:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я не говорил что рхх нужно разобрать...его нужно просто снять</p>
<p dir="auto">а вентиляцию картера ищи на клапанных крышках,патрубки от крышки в кастрюлю впуска...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28988</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28988</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 17:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 16:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я почитал вроде не желательно его разбирать может потом неадекватно работать а вентиляция картера где чистится?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28987</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28987</guid><dc:creator><![CDATA[Alexz771]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 16:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 16:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сначала сними его и почисти каналы</p>
<p dir="auto">и вентиляцию картера тоже прочисти</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28986</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28986</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 16:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 15:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Уже нашёл я так понимаю его лучше сменить по номеру ещё на jeep wrangler бьётся</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28985</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28985</guid><dc:creator><![CDATA[Alexz771]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 14:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Это где стоит?</p>
<p dir="auto">Возле ДПДЗ</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28984</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28984</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 14:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 11:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На гемсе ХЗ!На БОШ знаю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28983</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28983</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 11:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 11:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это где стоит?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28982</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28982</guid><dc:creator><![CDATA[Alexz771]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 11:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Плавают обороты на D on Fri, 10 Mar 2017 07:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">РХХ почистить попробуй.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28981</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28981</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Mar 2017 07:51:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
