<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Уходит антифриз, дымит.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нужна помощь опытных, на ходу уходит антифриз 5л/100км, сильно дымит, движок подтрайвает (но не всегда), утром под машиной сухо. Выкручивал свечи, все сухие с коричневатым налетом, кроме свечи 1-ого цилиндра (передний слева), она то-ли в бензине, толи в масле вся, видимо из-за нее и троило, свечу поменял, через 20км снова затроила - свеча грязная. Дымовая завеса никуда не делась, антифриз уходит. Подскажите где течь искать, грешил на прокладку ГБЦ, но тогда, как я понимаю, свеча была бы чистой, а не маслянистой?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1534/ukhodit-antifriz-dymit</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:33:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1534.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 12:14:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Tue, 14 Feb 2017 06:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем спасибо, отделался пробитой прокладкой))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28537</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28537</guid><dc:creator><![CDATA[4ernyshkov]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Feb 2017 06:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sun, 12 Feb 2017 10:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Когда снимешь голову , тогда и посмотришь просела гильза или нет, при просевшей гильзе будет ступенька (ногтем почувствуешь) между блоком и гильзой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28536</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28536</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Feb 2017 10:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 19:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Когда будешь откручивать сам поймешь. Пойдут легко.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28535</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28535</guid><dc:creator><![CDATA[Хоритон]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 19:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 18:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Какие болты должно было потянуть чтоб антифриз в выхлоп пошел?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28534</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28534</guid><dc:creator><![CDATA[4ernyshkov]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 18:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 17:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если антифриз уходит в масло,оно сразу вспенится.Если в выхлоп,то свеча должна быть чистой.Может болты потянуло и антифриз прёт в выхлоп!По любому надо вскрывать головы!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28533</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28533</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 17:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 17:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Просевшая гильза...</p>
<p dir="auto">Как определить, что гильза просела?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28532</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28532</guid><dc:creator><![CDATA[4ernyshkov]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 17:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 16:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Снимай голову где свеча сырая. Прокладку пробило. Именно в этот цилиндр. 100%</p>
<p dir="auto">Сам не давно переделывал все болты под шпильки.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28531</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28531</guid><dc:creator><![CDATA[Хоритон]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 16:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 16:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/4ernyshkov" aria-label="Profile: 4ernyshkov">@<bdi>4ernyshkov</bdi></a> said:</strong><br />
Что еще кроме прокладки ГБЦ?</p>
<p dir="auto">Просевшая гильза...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28530</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28530</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 16:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 15:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Патрубки упругие, но не каменные, когда бачок откраваешь воздух выходит, т.е. он под давлением. При заведенном движке из бачка пузырей не увидел. Что еще кроме прокладки ГБЦ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28529</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28529</guid><dc:creator><![CDATA[4ernyshkov]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 15:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Уходит антифриз, дымит. on Sat, 11 Feb 2017 13:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Патрубки дует? Воздух (пузырьки) в расширительный бачок идет? Боюсь дело не только в прокладке ГБЦ</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28528</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28528</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Feb 2017 13:36:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
