<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Есть ли  разница АКПП  ДИЗЕЛЬ  до 99 и после?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Товарищ заменил АКПП на дизеле и теперь постоянно ломает драйв плату.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1526/yest-li-raznitsa-akpp-dizel-do-99-i-posle</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:04:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1526.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 17:13:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Есть ли  разница АКПП  ДИЗЕЛЬ  до 99 и после? on Fri, 03 Feb 2017 14:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо будем разбираться .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28475</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28475</guid><dc:creator><![CDATA[nicola]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Feb 2017 14:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Есть ли  разница АКПП  ДИЗЕЛЬ  до 99 и после? on Thu, 02 Feb 2017 21:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если гидротрансформатор постоянно заблокирован, то при включении передачи двигатель сразу глохнет. При остановке машины так же глохнет.</p>
<p dir="auto">Тут, что-то не так с размерами или соостностью. Может нет одной напрвляющей втулки под коробкой, может грязь попала между блоком и металлическим щитком и АКПП встаёт криво. Если гидротрансформатор ремонтировался, то может сварен как-то криво.</p>
<p dir="auto">Надо посмотреть, когда коробка прикручена к блоку, а гидротрансформатор откручен от драйвплаты, одинаковый ли по кругу зазор между гидротрансформатором и драйвплатой и не стоят ли они враспор между друг другом.</p>
<p dir="auto">Не разбита ли втулка насоса. Хотя по идее тогда должно масло теч.</p>
<p dir="auto">Кстати на сколько я понял, в номерах коробок ZF зашифрована глубина установки гидротрансформатора.</p>
<p dir="auto">С сайта ashcroft-transmissions.</p>
<p dir="auto">Torque Converter Depth Table</p>
<p dir="auto">The box code is the last 3 digits of the second number down on the name plate on the left hand side of the autobox.</p>
<p dir="auto">Box Code.....................Depth in mm</p>
<p dir="auto">061................................... 22</p>
<p dir="auto">064....................................22</p>
<p dir="auto">065....................................27</p>
<p dir="auto">332....................................51</p>
<p dir="auto">593....................................51</p>
<p dir="auto">699....................................51</p>
<p dir="auto">727....................................27</p>
<p dir="auto">728....................................83</p>
<p dir="auto">740....................................51</p>
<p dir="auto">741....................................51</p>
<p dir="auto">742....................................51</p>
<p dir="auto">744....................................18</p>
<p dir="auto">748....................................18</p>
<p dir="auto">747....................................27</p>
<p dir="auto">757....................................27</p>
<p dir="auto">759....................................27</p>
<p dir="auto">763....................................83</p>
<p dir="auto">764....................................27</p>
<p dir="auto">765....................................27</p>
<p dir="auto">766....................................96</p>
<p dir="auto">767....................................27</p>
<p dir="auto">768....................................83</p>
<p dir="auto">769....................................83</p>
<p dir="auto">773....................................96</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28474</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28474</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 21:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Есть ли  разница АКПП  ДИЗЕЛЬ  до 99 и после? on Thu, 02 Feb 2017 20:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nicola" aria-label="Profile: nicola">@<bdi>nicola</bdi></a> said:</strong><br />
<p dir="auto">Я конечно в акпп полный нуль....но и то могу предположить что гидротрансформатор постоянно заблокирован...ну или типа того что то....</p>
<p dir="auto">Нужно уточнить - Он менял акпп или акпп с гидротрансформатором...и номера старой и новой..годы это понятие растяжимое..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28473</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28473</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 20:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Есть ли  разница АКПП  ДИЗЕЛЬ  до 99 и после? on Thu, 02 Feb 2017 19:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пусть две поставит и не газует сильно!24тая более усиленная против 22й.На драйв плату не влияет.А може чивото не правильно собирает!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28472</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28472</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 19:24:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
