<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Двигатель дворников лобового стекла.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В общем сегодня с утра при движении на работу как обычно в самую подходящую погоду со снегом и дождем случилась беда перестали работать дворники на обеде при помощи контрольки было выяснено что накрылся двигатель после его снятия и разборки выяснил что развалился постоянный магнит внутри и начались похождения по тазовским магазинам в результате поисков было выяснено что двигатель от лады калины встает как родной только нужно перепаять фишку на родную цена вопроса 1500 руб. может кому и пригодится информация.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1516/dvigatel-dvornikov-lobovogo-stekla</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 23:12:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1516.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Jan 2017 18:25:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Wed, 23 Dec 2020 16:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мне кажется от тазика не такой мощный моторчик .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28356</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28356</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Tue, 22 Dec 2020 19:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет , вообщем проблема такая , подкидываю на прямую плюс и минус к моторчику , все работает , ставлю на машину не работает вообще , пред целый , реле щёлкает , думал массы нет , кинул на прямую от Акума , прямо внутрь моторчика , дворники заработали , пред сгорел , машина freelander 2 , в чем может быть проблема ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28355</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28355</guid><dc:creator><![CDATA[Pashka_rover]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Dec 2020 19:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Wed, 08 Feb 2017 08:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да ладно Вам, вдруг все знают, а я тут такой знайка!</p>
<p dir="auto">снимаем механизм, придется высверлить заклепки, которые держат крышку корпуса. (потом скрепляем болтиком и гаечкой по диаметру отверстий)</p>
<p dir="auto">снимем крышку, там контакты ( лепестки металлические) которые скользят по металлической пластине, вот эта пластина как раз и  ржавеет,я зачищал просто мелкой наждачкой, смазываем тонким слоем ( моя ошибка #1 я обильно смазал литолом, из принципа маслом кашу не испортишь, оказывается испортишь, доводчик не работал, прозвонив Цешкой, тупо небыло контакта). Крышку механизма садим на герметик (ошибка моя #2 все собрал, герметиком промазал, установил все на автомобиль, подключил, а не работает как надо, тупо дворники не выключаются, не останавливаются, придержишь рукой- останавливаются) Так что, сначало проверяйте работоспособность на весу, прсто подключив фишку, а то мне пришлось заново дворники откручивать, пластик снимать и т.д! Как то так.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28354</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28354</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Feb 2017 08:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Wed, 08 Feb 2017 07:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/faza180" aria-label="Profile: faza180">@<bdi>faza180</bdi></a> said:</strong><br />
Была такая проблема у меня, доводчик не работал, контакты внутри механизма заржавели, делов на 73 минуты вместе с 2 перекурами + 1 литр пивасика! Если востребована информация по данному вопросу, скажите, напишу, там есть пара хитростей из-за которых пришлось 2 раза разбирать все заново!</p>
<p dir="auto">Ишь,интриган какой!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28353</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28353</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Feb 2017 07:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Wed, 08 Feb 2017 06:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Напиши лишнем не будет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28352</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28352</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Feb 2017 06:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Wed, 08 Feb 2017 02:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Была такая проблема у меня, доводчик не работал, контакты внутри механизма заржавели, делов на 73 минуты вместе с 2 перекурами + 1 литр пивасика! Если востребована информация по данному вопросу, скажите, напишу, там есть пара хитростей из-за которых пришлось 2 раза разбирать все заново!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28351</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28351</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Feb 2017 02:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Tue, 07 Feb 2017 18:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Режимы работают все доводчик не работает но он у меня и с родным движком не работал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28350</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28350</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Feb 2017 18:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Tue, 07 Feb 2017 10:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за информацию! Вопрос: фишку перепаяли, дворники работают во всех режимах, постоянно, прерывисто, быстро??? Или только один режим есть? Просто стояло у меня что то с надписью made in RUS, работало только в одном положении и без доводчика, как выкл. сделаешь, так дворники и остануться, в любом положении! Купил на разборе родной привод с мотором, все работает штатно!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28349</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28349</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель дворников лобового стекла. on Tue, 24 Jan 2017 18:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хорошая информация!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28348</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28348</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Jan 2017 18:34:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
