<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Задняя передача акпп]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Совершенно не понятная мне фигня, помогите разобраться.</p>
<p dir="auto">Дизель. На холодную едет во все стороны и переключает без проблем. После того как проедешься несколько км, включаешь заднюю, сначала обороты падают, потом поднимаются (как и должно быть и так всегда происходит), но затем сильно падают до 400 где-то, на педаль газа реакции 0, назад едет, ошибок не выдает, уровень в норме, масло конечно грязновато, но думаю дело не в нем. Как будто что-то блокируется. Ну и подскажите софт для диагностики, есть елм327 блютус и к-лайн</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1509/zadnyaya-peredacha-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 23:45:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1509.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 22 Jan 2017 05:09:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Задняя передача акпп on Wed, 05 Jun 2019 15:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это голова ТНВД (централизация) подклинивает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28310</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28310</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя передача акпп on Sun, 02 Jun 2019 10:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Еще попробовал отключаю разъем акпп - комп пишет трансмишен филд - едет так же только на холостых, на педаль не реагирует</p>
<p dir="auto">У меня теперь такая же проблемма.Поменял тнвд.Все настроили выставили по приборам.Щаводится и на горччую и на холодную ,тяга изумительная ,расход остался как и со старым ТНВД.Но включаешь R и может заглохнуть,а может нет.Обороты просаживаются на 200-300 .С включением D это не так ярко выраженно.Чуток стрелку тахометра просадит ну наверно на сотню и тут же выравнивает.Может кто встречался,разбирался с этой проблеммой?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28309</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28309</guid><dc:creator><![CDATA[koda]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jun 2019 10:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя передача акпп on Mon, 23 Jan 2017 13:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Еще попробовал отключаю разъем акпп - комп пишет трансмишен филд - едет так же только на холостых, на педаль не реагирует</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28308</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28308</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Jan 2017 13:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя передача акпп on Sun, 22 Jan 2017 20:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Машина на задней едет, на газ не реагирует; а обороты, когда педаль тормоза отпускается и машина начинает катиться немного поднимаются?</p>
<p dir="auto">практически нет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28307</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28307</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Jan 2017 20:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя передача акпп on Sun, 22 Jan 2017 17:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну тут явно не в АКПП дело. Если только по какой то причине именно на задней начинает блокировка гидротрансформатора срабатывать.</p>
<p dir="auto">На педаль газа может не реагировать, потому что обороты слишком низкие. Там по мануалу есть какое-то пороговое значение оборотов (цифру не помню) по которому мозги определяют, что двигатель запустился, вполне вероятно, если обороты проседают ниже этого порога, то мозги не понимают, что двигатель работает и отключают педаль.</p>
<p dir="auto">Я читаю двигатель сканером Делфи (читаю, как БМВ), но к коробке подключится не смог. Надо подключится к двигателю, посмотреть ошибки, подачу на холостых, в режиме драйв и на задней, когда обороты проседают.</p>
<p dir="auto">Машина на задней едет, на газ не реагирует; а обороты, когда педаль тормоза отпускается и машина начинает катиться немного поднимаются?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28306</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28306</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Jan 2017 17:50:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
