<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Перегорает предохранитель на компрессоре для накачки шин.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Форумчане, столкнулся с небольшой проблемой.</p>
<p dir="auto">Приобрёл новый компрессор AVS Turbo KS900.</p>
<p dir="auto"><a href="http://avs-auto.ru/catalog/elektrooborudovanie/kompressory_i_manometry/kompressory_avtomobil_nye/kompressor_avtomobil_nyj_turbo_avs_ks900/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">avs-auto.ru/catalog/elektrooborudovanie/kompressory_i_manometry/kompressory_avtomobil_nye/kompressor_avtomobil_nyj_turbo_avs_ks900/</a></p>
<p dir="auto">Брал для накачки колёс и пневмы.</p>
<p dir="auto">Если читать корявую инструкцию по эксплуатации, то:</p>
<p dir="auto">• Подключайте компрессор только к сети с постоянным током напряжения 12 Вольт.</p>
<p dir="auto">• При использовании компрессора рекомендуется оставлять двигатель автомобиля включенным.</p>
<p dir="auto">Собственно так компрессором и пользовался: завёл двигатель, подключил компрессор к клеммам аккумулятора, накачал.</p>
<p dir="auto">При эксплуатации сразу же возникла проблема. Колёса компрессор накачал достаточно живо (до 2-2,5 атм), но вот с пневмой (4-5 атм) возникли сложности.</p>
<p dir="auto">Первый компрессор, в общей сложности, при накачивании пневмы проработал минуты 2, после чего сгорел предохранитель, расположенный на кабеле питания (на 40А). Сходил в магазин, обменял на такой же. Предохранитель на новом компрессоре перегорел сразу же после включения.</p>
<p dir="auto">При этом, если память не изменяет, первым компрессором я накачивал пневму с 0 атм, вторым с 3-х атм.</p>
<p dir="auto">В магазине, при проверке (подключали к аккумулятору) и заломленном шланге (давление кратковременно доходило до 8 атм) предохранитель справлялся.</p>
<p dir="auto">Я правильно понимаю, что при давлении больше 3-х атмосфер, компрессор требует повышенной силы тока (например, максимальный ток потребления: 30 А), электроника Рэнжа реагирует на это и в сети происходит скачок напряжения, из-за чего на компрессоре перегорает предохранитель?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1501/peregorayet-predokhranitel-na-kompressore-dlya-nakachki-shin</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 11:46:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1501.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 18 Jan 2017 06:50:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Перегорает предохранитель на компрессоре для накачки шин. on Wed, 18 Jan 2017 09:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Мне кажется для таких вещей лучше брать хороший компрессор типа БЕРКУТ 20, он точно работает без проблем, да дорого, но зато забудешь о проблемах.</p>
<p dir="auto">Увы, финансы, в данном случае, были определяющими. К тому же AVS копирует Беркут R20 и есть много статей о том, как доработать AVS до более-менее приемлемого уровня.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28149</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28149</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Jan 2017 09:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Перегорает предохранитель на компрессоре для накачки шин. on Wed, 18 Jan 2017 07:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мне кажется для таких вещей лучше брать хороший компрессор типа БЕРКУТ 20, он точно работает без проблем, да дорого, но зато забудешь о проблемах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28148</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28148</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Jan 2017 07:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Перегорает предохранитель на компрессоре для накачки шин. on Wed, 18 Jan 2017 07:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пока не пробовал, как оказалось, в Москве проблемы с предохранителями в 40А)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28147</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28147</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Jan 2017 07:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Перегорает предохранитель на компрессоре для накачки шин. on Wed, 18 Jan 2017 06:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">возможно и скачок напряжения...а не пробовали включать компрессор не заводя двигатель?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28146</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28146</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Jan 2017 06:58:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
