<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Разбор насоса АВС.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Восстанавливаю Пегасика. Прокачка и замена ремкомплекта задних тормозов окончательно "убедил" необходимости ремонта чудной системы ГА и насоса АВС. Долго думал стоит ли овчинка выделки? Ну надо же все своими руками перебрать! Решено:</p>
<p dir="auto">Первичный комплект инструмента: ключи на 22, 8. молоток.</p>
<p dir="auto">Шестигранник на 4, для откручивания 3-х длинных болтов крепления мотора к насосу. Один сразу сломался</p>
<p dir="auto">Далее понадобилось зубило и молоток с напильником.</p>
<p dir="auto">Собственно вся разборка не вызвала сложностей, за исключением пластины закрывающей контактную группу мотора. Зачем они так делают? Зубилом контрить? мдя...</p>
<p dir="auto">Контактная группа в труху:</p>
<p dir="auto">После праздников поеду в Стагер подбирать что нибудь....</p>
<p dir="auto">Собрать не сложно, вопрос в восстановлении контактной группы!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1483/razbor-nasosa-avs</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 13:09:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1483.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 07 Jan 2017 12:12:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Разбор насоса АВС. on Tue, 30 May 2017 21:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/669/IMG_20170530_133225.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">ну и все собираем назад и ставим мотор на место но не притягиваем ,открываем крышку бачка и сливаем чутка тормазухи через поршня насоса , закручиваем крышку и притягиваем насос , прикручиваем  на &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;подушки&lt;/a&gt; ,одеваем фишки ,запускаем авто и он Работает!  открываем крышку бачка и доливаем тормозную жидкость до уровня, у меня почти бутылка долилась.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/669/IMG_20170530_113922.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28014</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28014</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Tue, 30 May 2017 21:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Разбор насоса АВС. on Tue, 30 May 2017 21:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вчера перестал работать насос АБС.поездил еще денек и чуть не посидел) почитал в интернете что есть такие же умельцы))</p>
<p dir="auto">идем к машине и снимаем мотор АБС он на 3 болтах.и  очень плотно закручиваем крышку  бачка так меньше тормазухи выльется...вакум будет.</p>
<p dir="auto">вытаскиваем мотор. закрываем тряпкой  отверстие под него... и несем мотор  на стол)</p>
<p dir="auto">сзади снимаем пластик ,отверткой и молотком разбираем заднюю часть. вынимаем весь щеточный узел и смотрим на щетки) им конец!</p>
<p dir="auto">я размеры не снимал,атак запомнил на глаз,, пошол в магазин к кочубеям) они торгуют всем строительным инструментом,спросил есть  ли у них щетки отдельно, они достали целую коробку.... выбирай! выбрал 4 похожих щетки  (графитовые)мягкие .ну других и не было....(позвонили в ремонт генераторов..они заявили что делать не будут ....  и щетки только с генератора или электро инструмента подойдут...!стартерные нельзя )    вперед перепаивать сами...   старые щетки сняли и припаяли новые.почистили всё внутри и собираем!</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/669/IMG_20170530_104529.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/669/IMG_20170530_112018.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/669/IMG_20170530_104334.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/669/IMG_20170530_104415.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/669/IMG_20170530_104405.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28013</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28013</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Tue, 30 May 2017 21:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Разбор насоса АВС. on Sat, 07 Jan 2017 12:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот блин!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28012</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28012</guid><dc:creator><![CDATA[monakh]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Jan 2017 12:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Разбор насоса АВС. on Sat, 07 Jan 2017 12:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/monakh" aria-label="Profile: monakh">@<bdi>monakh</bdi></a> said:</strong><br />
Вот он красавец: <img src="http://img_2017-01-07_125505_ao_hdr.jpg/" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/https://jlrforum.ru/IMG_2017-01-07_125505_AO_HDR.html" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="../../%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%20%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0.html" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Гидроаккумулятор:</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/IMG_2017-01-07_122818" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Реле:</p>
<p dir="auto">Красавец то где? ))))))))))))</p>
<p dir="auto">Учиться,учиться и учиться...вставлять фотографии в посты...)))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Во первых - Есть тема с подсказками...как работать с сайтом..</p>
<p dir="auto">Во вторых - Фотографии должны быть подписаны у Вас в компе,английским шрифтом или цифрами..</p>
<p dir="auto">В третьих - Не нужно вставлять какие либо ссылки на фото в текст...для вставки фото в ответ,внизу ответа есть пункт ,,Вложения,, а в нём ,,Добавить файл,, ..по мере добавления файлов,пункты,,добавить файл,, добавляются автоматически..поначалу виден только один...</p>
<p dir="auto">Что бы под текстом была нужная фотография, нужно делать так - ..Пишешь текст..,,Вот он красавец,,...добавляешь фотку..кликаешь рядом с ней(с её названием в пункте добавить файл) ,,вставить,,...она вставляется под текст...пишешь далее ,,А вот он с другой стороны,, и снова..добавляешь фотку..кликаешь рядом с ней ,,вставить,,...и так далее..</p>
<p dir="auto">Продолжай экспериментировать,всё получится.</p>
<p dir="auto">Пардоньте что "влезаю", но ещё одно НО (дополнение) -  фото по размеру для размещения в теме в самый раз, но в одно сообщение их все не вставить - лимит на вставляемые файлы.  B)</p>
<p dir="auto">Сергей 77</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/28011</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/28011</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Jan 2017 12:34:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
