<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Двигатель заблокировался,горит диод]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте,не могу запустить двигатель,пишет:ENGINE DISABLE PRESS REMOTE.Двери с ключа не открывает,только водителькую.Мигает лампа штатной системы охраны.Но штатная сигнализация отключена,открывал и заводил машину 2 мес. с ключа дубликата.Пытался ввести засчитный код ключём в замке водительской двери-ни как не реагирует на движения с ключём,хотя и кода-то у меня нет.Можно ли что-то сделать или только Т4?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1429/dvigatel-zablokirovalsyagorit-diod</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 21:38:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1429.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 10:26:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель заблокировался,горит диод on Thu, 01 Dec 2016 07:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не падаем в обморок и не паникуем...до тех пор пока не вынесете вердикт сто процентный...!!!</p>
<p dir="auto">Во первых - МИЛЬЁН рез говорил,ребята НЕВОЗМОЖНО полностью отключить противоугонку....есть один способ,но он практически нереален или будет стоить как чугунный мост..Это для тех кто орёт - Я век гвоздём открываю и завожу у меня всё отключено!!Ага..соглашусь..Отключено,НО до поры до времени)))))  :whistle:</p>
<p dir="auto">Фермер в частности и остальным на всякий случай - Открываешь двери,снимаешь обшивку с водительской и тема о замке тебе в помощь....ПРОВЕРЬ ЗАМОК и его проводку&gt;..ОЧЕНЬ частое явление - Накрылся микрик или управляющий провод и ВСЁ,БЕСМ не видит открытия двери,потому и блокирует двигатель..и ПОВТОРЯЮ - БЕСМу пох что раньше Вы машину гвоздём открывали и заводили...вот решил он что всё,хватит))))..</p>
<p dir="auto">Фермер - Я не понял твоих слов о том что ты ввёл ЕКА код,но ты его не знаешь!!!?? Это как понять??? При вводе 3 раза неправильного кода,машина блокируется на 30-45 минут....и не принимает ни хрена!!! Если микрик в замке даже не умер,а просто мандит,то машина НЕ примет ЕКА код...потому что нет гарантии что он ввёлся правильно из-за косячного микрика..</p>
<p dir="auto">Проводка от замков должна быть ТОЛЬКО в заводском исполнении,без колхозных вмешательств..У ВСЕХ...Если одна какая либо дверь начала не реагировать на ключ либо пульт,СРОЧНО проверяйте всю проводку замков....Купили Р38 или прошло уже 3 года с последнего ТО замков - Снимите ВСЕ замки и замените в них смазку...И будет у Вас всегда и всё работать,потому что Вы не лентяй и знаете свою машину....Если Вам это лень,то мудохайтесь далее и кричите караул...  :evil:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27505</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27505</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Dec 2016 07:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель заблокировался,горит диод on Wed, 30 Nov 2016 13:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я в Лен.области,но спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27504</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27504</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель заблокировался,горит диод on Wed, 30 Nov 2016 13:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Штатную сигнализацию совсем отключить не возможно она просто уходит в дежурный режим.</p>
<p dir="auto">В вашем случае автомобиль находится поставленным на сигнализацию. А так как вы открывали двери и пытались его заводить то есть вероятность что ВеСм ушел встревоженное состояние. В таком случае даже и Т4 не поможет т.к. не сможет подключиться. Есть только один выход перепрошивка ВеСм. В любом случае обращайтесь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27503</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27503</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель заблокировался,горит диод on Wed, 30 Nov 2016 11:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сталкивался с такой бедой. до конца не выяснил в чем проблема но скорее всего в водительском замке или в блоке в нутри двери водителя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27502</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27502</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Двигатель заблокировался,горит диод on Wed, 30 Nov 2016 11:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Такая же фингя была, только у меня сильные морозы были и аккум почти сел, снял аккум, зарядил поставил и светодиод потух, Через минут 10 опять засветился, все приборы включаются, а стартер не крутит. Снял клейму с аккума, покурил минут 5, подключил опять - все заработало! Непонятки с нашими автомобилями! Как то так.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27501</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27501</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:12:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
