<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Карданные валы]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Карданные валы</strong></p>
<p dir="auto">**(описание, принцип действия, диагностика, снятие и установка, ремонт, оригинальные запасные части и аналоги )</p>
<p dir="auto">**</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;<em><strong>Зачем нужен и что из себя представляет карданный вал?</strong></em>&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">Карданный вал (карданная передача) – это механизм, главное предназначение которого заключается в передаче крутящего момента от одних устройств и агрегатов к другим, валы (фланцы) которых не соосны или не параллельны.</p>
<p dir="auto">Конструкция вала представляет собой соединение нескольких элементов: вал, скользящая вилка, крестовины, уплотнение и фланцы крепления.</p>
<p dir="auto">Карданный вал характеризуется ограниченным углом передачи крутящего момента. Наибольший коэффициент полезного действия достигается, если угол находится в пределах от 0° до 20°. Когда он превышает названный показатель, крестовина карданного вала вынуждена выдерживать колоссальные нагрузки.</p>
<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Описание.&lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto">Передний и задний карданные валы имеют карданные шарниры (не обеспечивающие равные угловые скорости) с игольчатыми подшипниками. Наружные кольца подшипников набиты смазкой при сборке, для смазки шарниров (крестовин) в процессе эксплуатации предусмотрен смазочный ниппель. Передний и задний карданные валы оснащены крестовинами с обоих концов конструкции.</p>
<p dir="auto">Для компенсации меняющихся в процессе движения расстояний между фланцами раздаточной коробки и редуктора моста карданные валы состоят из 2-ух половин с шлицевым соединением. Шлицы набиты смазкой и защищены резиновым чехлом.</p>
<p dir="auto">Инженеры LR применили - "фазированное" расположение  карданных шарниров. Положение крестовин относительно друг друга (А и В) показаны на рисунке:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/Copi001.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ставилась задача минимизировать вибрацию при увеличении угловых изменений из-за не соосности выходного вала раздаточной коробки и ведущей шестерни переднего дифференциала.</p>
<p dir="auto">При сборке можете учесть этот факт, но самостоятельное изменение положений вилок карданного вала повлечёт за собой необходимость балансировки.</p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: так как "фазированное" расположение карданных шарниров решало проблему лишь от части, то позднее, в Discovery II, применили более сложную конструкцию переднего карданного вала со сдвоенным шарниром, но это уже отдельная тема.</p>
<p dir="auto">Не смотря на разную длину и внешние отличия, конструкции переднего и заднего карданных валов практически идентичны.</p>
<p dir="auto">Детали карданного вала.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/02.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">«вилка» крестовины с фланцем</p>
<p dir="auto">смазочный ниппель</p>
<p dir="auto">крестовина</p>
<p dir="auto">игольчатый ролик</p>
<p dir="auto">стопорное кольцо</p>
<p dir="auto">основной вал с внутренним шлицевым соединением «вилкой»</p>
<p dir="auto">резиновый чехол</p>
<p dir="auto">вал с наружным шлицевым соединением и «вилкой»</p>
<p dir="auto">На ранних моделях оба карданных вала были трубчатыми, позднее передний заменили на монолитный. Заднего  карданного вала изменения не коснулись.</p>
<p dir="auto">Изменилось положение шлицевого соединения переднего карданного вала - на ранних моделях направлено (смещено) к переднему мосту, позднее к передней части раздаточной коробки. Положение шлицевого соединения заднего карданного вала осталось неизменным - соединение направлено в сторону трансмиссии ("барабана" ручного тормоза).</p>
<p dir="auto">Расположение шлицевых втулок карданных валов:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/12.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">А — Конец переднего вала со втулкой</p>
<p dir="auto">В — Конец заднего вала со втулкой</p>
<p dir="auto">Длина карданных валов (полная, от торца до торца фланцев, шлицевое соединение в среднем положении):</p>
<p dir="auto">Передний вал – 643,4 мм</p>
<p dir="auto">Задний вал – 887,4 мм</p>
<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Типичные неисправности карданных валов.&lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/15.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Диагностика карданного вала.&lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto">Наиболее типичными проявлениями неисправности карданного вала являются вибрация, как правило, проявляющаяся на средних и высоких скоростях и цокающий стук на низких скоростях.</p>
<p dir="auto">Вибрация карданного вала вызвана дисбалансом и приводит к интенсивному износу деталей.</p>
<p dir="auto">Причиной стука при движении является зазор в карданном шарнире (крестовине).</p>
<p dir="auto">Для проверки состояния карданного вала необходимо надёжно зафиксировать автомобиль упорами, снять со скорости и ручного тормоза, в зависимости  от того какой карданный вал будете проверять, поддомкратить одно колесо оси, так как в процессе проверки лучше проворачивать вал, проверяя его в разных плоскостях.</p>
<p dir="auto">Отчистите карданный вал от грязи, внимательно осмотрите на предмет механических повреждений вала, оцените состояние резиновых пыльников шлицевого соединения и чашек крестовин.</p>
<p dir="auto">Для проверки износа шлицевого соединения, проворачивая вал, покачайте его в радиальной плоскости. Если стуков и смещения частей относительно друг друга не наблюдается – состояние удовлетворительное.</p>
<p dir="auto">Проверка крестовин – если в ходе осмотра и предыдущего теста крестовины не «обратили» на себя внимание, то проверьте их на радиальный и осевой люфт. Чтобы выполнить эту операцию, вставьте подходящий рычаг в шарнир и проверьте перемещение. При наличии люфта или разрыве пыльника крестовина подлежит замене.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/134/kardannye-valy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:55:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/134.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:45:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Карданные валы on Sat, 15 Aug 2015 06:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот визуальное сравнение наиболее популярных крестовин кардана U967 и U110 от <strong>Дмитрий51</strong> в аналогичной теме Р38 (<a href="https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/497-kardannyj-val?limitstart=0">https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/497-kardannyj-val?limitstart=0</a><img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="):" alt="😞" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/krestDSC08659.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/krestDSC08664.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/krestDSC08665.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">**Дмитрий51 **пишет - "У 967 шип крестовины толще, игл в подшипнике больше".</p>
<p dir="auto">От себя хочу добавить - да и "чашка" крестовины значительно выше, данную особенность давно подметили владельцы LR Defender.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7939</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7939</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Aug 2015 06:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Карданные валы on Sun, 19 Jan 2014 12:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Установка карданных валов.&lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto">Очистите фланцы карданных валов и сопрягаемые поверхности.</p>
<p dir="auto">Для установки карданных валов выполните процедуру снятия в обратной последовательности.</p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: проследите за совмещением ранее сделанных меток. При установки карданных валов старайтесь использовать новые гайки.</p>
<p dir="auto">Усилия затягивания резьбовых соединений фланцев 4,8 кГс/мм.</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Передний карданный вал.&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">Проверьте положение карданного вала относительно фланца редуктора моста.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/03_2014-01-19.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Проверьте положение карданного вала относительно фланца раздаточной коробки.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/04_2014-01-19.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Задний карданный вал.&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">Проверьте положение карданного вала относительно фланца раздаточной коробки («барабана» ручного тормаза).</p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: для затяжки гаек с указанным усилием может понадобиться застопорить вывешенное колесо или фланец раздаточной коробки.</p>
<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Периодичность проведения регламентных работ.&lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto">Периодичность смазки подвижных узлов карданного вала определена производителем:</p>
<ul>
<p dir="auto">карданные шарниры – каждые 10.000 км</p>
<p dir="auto">шлицевое соединение – каждые 40.000 км</p>
</ul>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: на переднем карданном валу может отсутствовать маслёнка шлицевого соединения - отверстие заглушено пробкой. Для смазки узла необходимо вместо пробки вкрутить маслёнку. Смазку шлицевых соединений валов рекомендуется производить в сжатом состоянии с целью предотвращения переполнения узла смазкой.</p>
<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Смазочные материалы.&lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto">Тип смазки карданных валов: универсальная смазка на основе лития - NLGI 2.</p>
<p dir="auto">Аналоги, рекомендованные производителем – BP Energrease L2; Castrol LM Grease; Duckhams LB 10; Esso Multi-purpose Grease H; Mobil – grease MP; Fina Marson HTL2; Shell Retinax A; Martak All purpose Grease</p>
<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Шарнир карданный: &lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto">Шарнир – универсальный шарнир Hardy Spicer с игольчатыми подшипниками.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/16.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Part number: LR RTC4587</p>
<p dir="auto">Р-ры:</p>
<p dir="auto">Длина - 75 мм</p>
<p dir="auto">Монтажный диаметр - 27 мм</p>
<p dir="auto">Устанавливалась на автомобилях LR:</p>
<p dir="auto">Defender</p>
<p dir="auto">Discovery 1</p>
<p dir="auto">Discovery 2</p>
<p dir="auto">Range Rover P38</p>
<p dir="auto">Land Rover Series 3</p>
<p dir="auto">Аналоги:</p>
<p dir="auto">Loebro U967; Allmakes RTC3458; Britpart RTC3458; Eurospare RTC3458; Land Rover RTC 3458; Land Rover RTC 4587; Volvo 3520 997; NewSun UJ27.74; Patron PUJ967; Fiat/Alfa/Lancia 4 625 636; Triscan 8540 110; Ashika 66-0L-L02; Japan Parts JO-L02; GKN U110 ; GKN U967; GMB GU1100</p>
<p dir="auto">Вот вроде-бы и всё, что знал - тем поделился.</p>
<p dir="auto">Если есть какие-то дополнения или уточнения по теме - пишите не стесняйтесь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7938</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7938</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jan 2014 12:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Карданные валы on Sun, 19 Jan 2014 00:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><em><strong>&lt;u&gt;Разборка и сборка карданных валов.&lt;/u&gt;</strong></em></p>
<p dir="auto">Операции по дефектации, разборке и сборке переднего и заднего карданных валов идентичны.</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Разборка карданного вала.&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">Проверьте шлицевое соединение кардана на предмет наличия радиального люфта. При наличии люфта карданный вал проще заменить, так как стоимость ремонта может быть сопоставима с ценой нового.</p>
<p dir="auto">Проверьте свободное осевое перемещение частей карданного вала в шлицевом соединении.</p>
<p dir="auto">Сдвиньте резиновый пыльник шлицевого соединения проверьте наличие смазки.</p>
<p dir="auto">ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не стоит без особых на то причин расчленять карданный вал в шлицевом соединении, так как он сбалансирован именно в этом положении. Если без подобной операции не обойтись – нанесите метки на обе половины карданного вала, это позволит Вам соблюсти соостность при сборке и тем самым не нарушить балансировку.</p>
<p dir="auto">Тщательно осмотрите карданные шарниры (крестовины) на наличие признаков повреждения или износа.</p>
<p dir="auto">Очистите наружные чашки подшипников карданного шарнира и стопорные кольца.</p>
<p dir="auto">Снимите стопорные кольца (4).</p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: для обеспечения последующей правильной сборки и уменьшения вероятности возникновения дисбаланса, перед разборкой узла карданного шарнира, отметьте взаимное положение вилок «проушин» крестовины и положение относительно их смазочного ниппеля (5).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/06.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Извлеките наружные кольца подшипников (чашки) карданного шарнира. Для этого постучите по вилкам карданного вала (6).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/07.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Выньте крестовину карданного шарнира.</p>
<p dir="auto">Очистите вилки, места установки наружных колец подшипников и стопорных колец.</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Сборка карданного вала.&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: при сборке проследите за совмещением ранее сделанных отметок.</p>
<p dir="auto">Снимите наружные кольца подшипников с новой крестовины. Убедитесь, что все игольчатые ролики подшипника на месте.</p>
<p dir="auto">Поместите новую крестовину с резиновыми уплотнителями в вилку фланца карданного вала.</p>
<p dir="auto">Вставьте, на сколько это возможно, одно наружное кольцо подшипника в вилку. Аккуратно вставьте одну ось крестовины в чашку подшипника. Вставьте противоположное наружное кольцо подшипника в вилку. Постарайтесь найти среднее положение крестовины подшипника относительно наружных колец.</p>
<p dir="auto">Используя тиски, запрессуйте оба наружных кольца подшипника на место. При отсутствии оправок можно использовать чашки старой крестовины. Убедитесь что наружные кольца подшипника заняли правильное положение – верхний край чашки должен находиться на уровне нижнего края посадочного места стопорного кольца подшипника. Если наружные кольца провалятся глубже, это может вызвать повреждение чашек и уплотнений подшипника.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/08.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Установите стопорные кольца.</p>
<p dir="auto">Проделайте аналогичные операции со второй вилкой кардана.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/09.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Проверьте отсутствие осевого зазора.</p>
<p dir="auto">Установите маслёнку и смажьте шарнир.</p>
<p dir="auto">При необходимости повторите действия на противоположном конце карданного вала.</p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: если карданные валы подвергались разбору в шлицевом соединении, то не лишним будет установка защитного резинового кожуха. Обратите внимание, что в кожухе как правило с одной стороны присутствует отверстие для выхода воздуха. Расположите кожух на валу так, чтобы в смонтированном состоянии на автомобиле отверстие находилось в его нижней части. Зафиксируйте резиновый кожух хомутами. Чтобы сильно не нарушать балансировку вала, винты на хомутах должны быть развернуты на 180° относительно друг друга (1).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/14.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Продолжение следует.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7937</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7937</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jan 2014 00:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Карданные валы on Sat, 18 Jan 2014 18:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>&lt;u&gt;<em>Снятие карданных валов.</em>&lt;/u&gt;</strong></p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Передний карданный вал. &lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: запрещается проводить работы на автомобиле, опирающемся только на один домкрат. Ставьте автомобиль на надёжные опоры и фиксируйте колёса упорами.</p>
<p dir="auto">Для проведения работ надёжно зафиксируйте автомобиль и поднимите одно переднее колесо. Рычаг КПП поставьте в нейтральное положение. Это позволит Вам, проворачивая карданный вал, без каких либо неудобств подобраться ко всем болтам соединяющих фланцы.</p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: отметьте положение переднего фланца карданного вала по отношению к приводному фланцу дифференциала моста.</p>
<p dir="auto">Проворачивая карданный вал, открутите поочерёдно 4-ре гайки.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/03_2014-01-18.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">ПРИМЕЧАНИЕ: отметьте положение заднего фланца карданного вала по отношению к приводному фланцу раздаточной коробки.</p>
<p dir="auto">Дальнейшие работы проводите аккуратно, так как передняя часть карданного вала не зафиксирована. Проворачивая карданный вал, открутите поочерёдно 4-ре гайки.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/04_2014-01-18.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Приложите осевое усилие к карданному валу  и «сожмите» его – добейтесь осевого смещения в шлицевом соединении. Если соединение «закисло» - используйте подходящий рычаг, вставив его между сопрягающимися фланцами. Снимите карданный вал.</p>
<p dir="auto">&lt;u&gt;Задний карданный вал. &lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">Процедура и порядок снятия заднего карданного вала аналогичны выше описанным.</p>
<p dir="auto">Исключением является – поддомкрачивание заднего колеса. Дополнительно необходимо снять автомобиль с ручного тормоза</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/493/05_2014-01-18.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7936</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7936</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jan 2014 18:49:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
