<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблема с дверью багажника.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет из Сибири.Суть проблемы в следующем,когда закрываешь  машину ключом,вроде все двери закрываются,это слышно.,то подходишь</p>
<p dir="auto">к двери багажника нажав на кнопку она открывается и срабатывает сигналка.Уже все двери разбирали и смотрели,все провода и механизмы ,всё вроде нормально функционирует.Размышления закончились,решил спросить у Вас,в чём секрет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1322/problema-s-dveryu-bagazhnika</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 11:45:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1322.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 29 Sep 2016 14:12:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Tue, 21 Mar 2017 20:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Предохранители под пер. пассажирским сиденьем все целые?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26533</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26533</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 20:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Tue, 21 Mar 2017 14:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">тоже жду ответ на данный вопрос... так и не работает ни передняя пассажирская ни багажник))) а ломать всё подряд не хочу...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26532</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26532</guid><dc:creator><![CDATA[demidroll]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 14:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Tue, 10 Jan 2017 13:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/makc42rus" aria-label="Profile: Makc42RUS">@<bdi>Makc42RUS</bdi></a> said:</strong><br />
Задняя дверь багажника управляется минусом с передней двери пассажира. После того как закрыли машину ключом передняя пассажирская дверь точно закрыта? Кнопка на двери вниз опускается? Может и заколхожено у Вас там уже что-то, или неисправность только сейчас появилась?</p>
<p dir="auto">Прошу прощения, что влезаю в тему.</p>
<p dir="auto">После морозов, кнопкой брелока перестали открываться передняя пассажирская дверь и дверь багажника. Багажник на кнопку багажника тоже не реагирует (не щёлкает).</p>
<p dir="auto">Центральный замок передней пассажирской двери реагирует (когда кнопку поднимаешь/опускаешь, то ЦЗ на всех дверях открывается/закрывается).</p>
<p dir="auto">Я правильно понял, что нужно смотреть минус замка пассажирской двери?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26531</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26531</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Tue, 10 Jan 2017 11:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо. Сейчас пойду пробывать. Как же хорошо когда есть у кого спросить и есть кому адекватно на пальцах все объяснить. Сам бы конечно сделал но в прощение переломал бы кучу всего.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26530</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26530</guid><dc:creator><![CDATA[9654352334]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Jan 2017 11:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Tue, 10 Jan 2017 06:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">еще как вариант попробуй поменять местами блоки в передних дверях. у меня похожая ситуация была. не опускается водительское стекло, поменял блоки, стекло заработало, но багажник открыт так же как у автора темы. вот езжу пока без открывающего окна водителя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26529</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26529</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Jan 2017 06:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Mon, 09 Jan 2017 15:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/9654352334" aria-label="Profile: 9654352334">@<bdi>9654352334</bdi></a> said:</strong><br />
Добрый день. В мороз открыт багажник, кнопка запала но верхняя крышка открылась. Но не закрывалась при этом нижняя не открывалась. Отогрел кнопку но нижняя так и не открылась а верхняя закрылась и теперь не реагирует на нажатие. Я вот думаю может нижняя примёрзла но замок открылся? И сейчас из за этого верхняя не открывается? Как открыть можно из багажника? Заранее спасибо.</p>
<p dir="auto">Скорее всего просто в кнопке грязи море и контакты не контактируют..это обычная причина...проводка в данной ситуации ОЧЕНЬ редко является причиной неоткрытия...судя по этим словам - Отогрел кнопку но нижняя так и не открылась а верхняя закрылась и теперь не реагирует на нажатие.</p>
<p dir="auto">Если к примеру при нажатии на кнопку,замки щёлкают или издают хоть какие то звуки,но не открывается нижний борт,то либо тяга не тянет,либо замки замёрзли...</p>
<p dir="auto">Открыть их багажника можно двумя способами - №1 варварский,если ранее не прибегали к №2 для исключения №1)...нужно снять откидную пластиковую нижнюю шторку багажника...без поломки её креплений это произвести с закрытым бортом невозможно....потом спокойно снимаем с нижнего борта декоративную защиту и тянем за тягу...открывается верхний борт..тянем второй раз,открывается нижний...</p>
<p dir="auto">Способ №2 - Описан в одной теме мной,называется тема типа так же ,,как открыть задний борт,,,,кнопка багажника,, или типа того..не помню уже...но тема с фотками есть....Когда всё работает,мы снимаем декоративную панель нижнего борта,в декоративной обшивке делаем отверстие и через него просовываем трос(я проволоку поставил)..трос цепляем за тягу замка...всё собираем назад...Всё,теперь даже на обесточенной машине мы можем открыть борт..что меня и сподвигло к установке троса..в моменты ремонта и отсоединения аккума,задолбался прыгать у закрытого багажника и одевать - снимать массу...</p>
<p dir="auto">Поискал...еле нашёл тему))) Потому вот ссыль на неё..там всё подробно про кнопку и проводку и трос..  <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/297-knopka-otkryvaniya-bagazhnika">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26528</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26528</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Jan 2017 15:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Mon, 09 Jan 2017 07:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день. В мороз открыт багажник, кнопка запала но верхняя крышка открылась. Но не закрывалась при этом нижняя не открывалась. Отогрел кнопку но нижняя так и не открылась а верхняя закрылась и теперь не реагирует на нажатие. Я вот думаю может нижняя примёрзла но замок открылся? И сейчас из за этого верхняя не открывается? Как открыть можно из багажника? Заранее спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26527</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26527</guid><dc:creator><![CDATA[9654352334]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Jan 2017 07:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Fri, 30 Sep 2016 15:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня так было. Как выяснилось, причина в износившейся пластиковой детальке в механизме замка, которая не блокировала дверь в закрытом положении. Правда дверь при этом открывалась без нажатия на кнопку. Лечилось многократным нажатием на кнопку открывания с открытой верхней половиной двери.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26526</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26526</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Sep 2016 15:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Fri, 30 Sep 2016 02:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет.все двери закрываются кроме двери багажника.Я уже снимал минус с кнопки багажника,выводил проводом отдельно.Так и пользовался,нужно багажник открыть,провод на массу и открывал.Это есть не правильно,вот и думаю,как сделать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26525</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26525</guid><dc:creator><![CDATA[xSerg.72x]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Sep 2016 02:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с дверью багажника. on Thu, 29 Sep 2016 15:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xserg.72x" aria-label="Profile: xSerg.72x">@<bdi>xSerg.72x</bdi></a> said:</strong><br />
<p dir="auto">Задняя дверь багажника управляется минусом с передней двери пассажира. После того как закрыли машину ключем передняя пассажирская дверь точно закрыта? Кнопка на двери вниз опускается? Может и заколхожено у Вас там уже что-то, или неисправность только сейчас появилась?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26524</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26524</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:01:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
