<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблема с электрикой - не заводится - не выключаются дворники]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем здравствуйте. Есть p38 4.0 1994 GEMS - и появилась проблема.</p>
<p dir="auto">Сегодня пришел, завел, проехал пару метров и заглох. Теперь стартер не крутит, мигают abs eas fault, check не горит. Потом внезапно завелся (check соответственно горел) - и секунд через 5 опять заглох.</p>
<p dir="auto">Предполагаю, что проблема в связи becm и эбу, но где именно? В интернете похожих вариантов не нашел, все предохранители целы, но на 24 и 26 минус, а не плюс - это нормально? И где еще может быть проблема? Заранее спасибо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1260/problema-s-elektrikoy-ne-zavoditsya-ne-vyklyuchayutsya-dvorniki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:21:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1260.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 25 Aug 2016 10:55:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой - не заводится - не выключаются дворники on Sun, 02 Oct 2016 19:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Разобрал старый блок - никаких колхозных изменений не нашел, значит, видимо, дело не в нем.</p>
<p dir="auto">Еще заметил, что когда дворники 'выключены', то они на пол секунды тормозят внизу, а если 'включены' то замедления нет. И еще, если убрать предохранитель дворников - то никаких ошибок при их 'включении' не появляется</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25925</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25925</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Oct 2016 19:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой - не заводится - не выключаются дворники on Fri, 16 Sep 2016 20:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я поставил точно такой же блок, как у меня стоял. Но я нашел, что вроде на gems были разные блоки и у меня по вину ранний, а стоял поздний.</p>
<p dir="auto">Буду смотреть старый блок на предмет дополнительных перемычек или убранных дорожек</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25924</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25924</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Sep 2016 20:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой - не заводится - не выключаются дворники on Fri, 16 Sep 2016 18:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">блоки предохранителей 3 вида для дизеля, мотроника и гемса. Внешне они похожи но вот распайка внутри разная. Вы уверены что поставили нужный для этого автомобиля блок.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25923</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25923</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Sep 2016 18:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой - не заводится - не выключаются дворники on Wed, 14 Sep 2016 19:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, проблема тогда была с блоком предохранителей, я купил новый, он работает.</p>
<p dir="auto">Но после замены появилась другая проблема - при включении дворников они вообще не выключаются, а продолжают постоянно работать при стандартной скорости, перестают только при отключении предохранителя и иногда при перезапуске мотора. При этом переключение стандартная\большая скорость работает.</p>
<p dir="auto">Так же при включении дворников загорается ABS fault. С чего у них такое может быть? Реле RL-1 и RL-8 я ставил разные, разницы нет. Блок предохранителей именно новый (не б\у, 2014 год выпуска) - так что с ним проблем не должно быть, да и я не знаю была ли такая с старым блоком после того сбоя. Где вообще дворники могут пересекаться с ABS? Какой блок решает включать их или нет - BECM?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25922</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25922</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Sep 2016 19:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой - не заводится - не выключаются дворники on Thu, 25 Aug 2016 15:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Возможно пропадает питание мозгов двигателя. Нужно прозванивать. Причина скорее всего в плохой пайке в блоке предохранителей.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25921</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25921</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Aug 2016 15:28:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
