<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Вибрация на скорости]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем здравствуйте. Имеется &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas</a>"&gt;Пегас&lt;/a&gt; 1994 года 4 литра. И при скорости примерно от 80 км/ч начинается весьма заметная вибрация, а после 100 км/ч сильно уменьшается, но не пропадает полностью. Еще заметил, что в случае неровной дороги такой вибрации нет - только от дорожных ям.</p>
<p dir="auto">На подъемнике и эстакаде ничего не болтается. Подозреваю, что может быть передний кардан т.к. на нем меняли крестовины и могли поставить неправильно. Или же это какие-нибудь детали подвески - на ямах ведь вибрации нет. Колеса 16, отбалансированы. Ни у кого ничего похожего не было?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1220/vibratsiya-na-skorosti</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 17:56:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1220.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 01 Aug 2016 20:40:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация на скорости on Tue, 02 Aug 2016 08:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Драйвплата может так себя вести.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25554</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25554</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Aug 2016 08:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация на скорости on Tue, 02 Aug 2016 08:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flyers" aria-label="Profile: Flyers">@<bdi>Flyers</bdi></a> said:</strong><br />
скорее всего кардан, сними его и попробуй без него проехать, посмотри будет ли разница. Если дело в нем то либо его делать правильно с балансировкой и т.д. либо от уазки ставить, люди так годами катаются (с уазовскими) и никаких нареканий. Там правда есть ньюанс с размером болтов и отверстий на кардане и флянцах, но принимать решение все же тебе как быть, если это все таки кардан.</p>
<p dir="auto">А без переднего кардана муфта не испортится?</p>
По грязи в последнее время не ездили? Может грязь изнутри на диск налипла?</p>
<p dir="auto">Колёса внутри чистые</p>
Похоже на балансировку колёс.</p>
<p dir="auto">Точно не балансировка, балансировал все колеса</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25553</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25553</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Aug 2016 08:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация на скорости on Tue, 02 Aug 2016 07:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Похоже на балансировку колёс.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25552</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25552</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Aug 2016 07:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация на скорости on Tue, 02 Aug 2016 04:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По грязи в последнее время не ездили? Может грязь изнутри на диск налипла?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25551</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25551</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Aug 2016 04:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация на скорости on Mon, 01 Aug 2016 22:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">скорее всего кардан, сними его и попробуй без него проехать, посмотри будет ли разница. Если дело в нем то либо его делать правильно с балансировкой и т.д. либо от уазки ставить, люди так годами катаются (с уазовскими) и никаких нареканий. Там правда есть ньюанс с размером болтов и отверстий на кардане и флянцах, но принимать решение все же тебе как быть, если это все таки кардан.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25550</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25550</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Aug 2016 22:07:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
