<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Папа отказался заводиться. Помогите.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">1998 г.в.; 4,6</p>
<p dir="auto">Вчера с утра поездил, несколько раз заводил - всё нормально.</p>
<p dir="auto">Крайний раз приехал, ушёл. Минут через 40 вернулся, открыл, сел, ключ в замок и до положения 2 никаких аномалий, никаких сообщений, никаких ошибок - всё как всегда.</p>
<p dir="auto">Ключ на старт - под пассажирским сидением релюха клац, дисплеи на радио и кондишке тухнут, индикация на панели приборов в норме - стартер молчит.</p>
<p dir="auto">Похожая ситуация была когда я ранее по началу (как купил машинку) пытался завестись на передаче. Проверил - паркинг. Пощёлкал коробку туду-сюда - результата ноль. Попробовал на нейтралке - ноль. Индикация положения коробки соответствует положению рычага.</p>
<p dir="auto">Отключил аккумулятор. Ноль.</p>
<p dir="auto">Попробовал ввести мастер-код - ноль.</p>
<p dir="auto">Попробовал прикурить от соседа - ноль.</p>
<p dir="auto">Куда дальше смотреть?</p>
<p dir="auto">Я из Севастополя. Во всём Крыму нет ни одного специалиста по Пегасам, или я их не знаю. Официалов с тестбуком тоже нет.</p>
<p dir="auto">Имею в наличии Наноком, но работать с ним не умею, т.к. только неделю как получил его. Двигатель и Коробка ошибок не выдаёт; в ВЕСМ лезть пока "постеснялся" (страшно).</p>
<p dir="auto">Помогите подсказками куда тыкаться слепому котёнку.</p>
<p dir="auto">Спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1194/papa-otkazalsya-zavoditsya-pomogite</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:17:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1194.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 04:32:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Папа отказался заводиться. Помогите. on Fri, 15 Jul 2016 16:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">скоро буду надалече , можем познакомится и поделится впечатдениями !</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25216</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25216</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 16:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Папа отказался заводиться. Помогите. on Fri, 15 Jul 2016 09:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В общем - отчёт:</p>
<p dir="auto">Пока настраивал себя на волну электрона, покурил темку  <a href="https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/1251-nuzhna-pomoshch-ne-zavoditsya">Нужна помощь, не заводится.</a>. Там на 6 странице попались сообщения №58-60.</p>
<p dir="auto">И тут я вспомнил: когда стал, решил опустить машину в положение высадки (жена это любит). Но она не захотела опускаться, а ждать и выяснять времени не было. Только в момент вытаскивания ключа краем глаза заметил, что &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;подвеска&lt;/a&gt; показывает ошибку №5 (у меня альтернативный блок управления и данная ошибка говорит о том, что за заданный промежуток времени компрессор не создал необходимое давление в системе).</p>
<p dir="auto">Бросился к машине, попробовал принудительно запустить компрессор пневмы - тишина. Нырнул под капот к предохранителю - сгоревший. Заменил - компрессор закачал, стартер зарычал, лошадки радостно забили копытами в предчувствии скачек.</p>
<p dir="auto">Всем отписавшимся спасибо.</p>
<p dir="auto">Особое СПАСИБО <strong>Сергей83</strong> за подсказку.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25215</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25215</guid><dc:creator><![CDATA[lotus]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 09:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Папа отказался заводиться. Помогите. on Fri, 15 Jul 2016 07:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На приборке никаких сообщений и ошибок нет ни при открывании-закрывании, ни при включении-выключении зажигания, ни при попытках запуска.</p>
<p dir="auto">Ну чтож, буду изображать из себя электрон - полез по проводам.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25214</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25214</guid><dc:creator><![CDATA[lotus]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 07:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Папа отказался заводиться. Помогите. on Fri, 15 Jul 2016 06:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Помоему наноком лечит рассинхрон, он должен это уметь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25213</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25213</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Папа отказался заводиться. Помогите. on Fri, 15 Jul 2016 06:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Никак!Рассинхрон лечится тестбуком,либо синхронизатором!Если это рассинхрон!В принципе,о рассинхроне пишется на приборке!Не делай поспешных выводов!Смотри провода!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25212</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25212</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Папа отказался заводиться. Помогите. on Fri, 15 Jul 2016 06:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Имею дополнения:</p>
<p dir="auto">Залез через Наноком в ВЕСМ.</p>
<p dir="auto">на вкладке RF memory: - the BECM has not received a valid code</p>
<p dir="auto">на вкладке outstation memory: - the outstation fault code memory has detected no communications with the following outstations:</p>
<p dir="auto">right hand mamory seat</p>
<p dir="auto">Подозреваю, что второе значения не имеет для "завести машинку"</p>
<p dir="auto">а первое говорит о том, что поймал рассинхрон.</p>
<p dir="auto">Если не прав - поправте.</p>
<p dir="auto">Если прав - подскажите как с помощью Нанокома устранить рассинхрон.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25211</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25211</guid><dc:creator><![CDATA[lotus]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Папа отказался заводиться. Помогите. on Fri, 15 Jul 2016 05:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Смотри предохранители!Попробуй стартер замкнуть на прямую!Реле стартера!Питание на ВЕСМ!Там клеммы большие,не промахнёшься!Смотри клемму от АКБ до блока предов!У Пегаса окисление контактов-рядовой случай!Вполне нормальное явление!  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25210</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25210</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 05:52:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
