<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нужно все!!!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго дня всем!</p>
<p dir="auto">Наконец то купил себе свою мечту, Р38! Авто 1994 года рождения, бензин, 224 л.с., в уставшем состоянии, решил восстанавливать, двигатель и коробка в порядке, а вот есть огрехи.</p>
<p dir="auto">На СТО знакомые все проверили и вынесли вердикт: пациент  скорее жив, чем мёртв!</p>
<p dir="auto">Необходимо:</p>
<p dir="auto">шлейф руля или как он там называется (с руля ничего не управляется, сигнал не работает)</p>
<p dir="auto">бачёк омывателя лобового секла и фар в сборе, он вообще отсутствует в авто.</p>
<p dir="auto">корпус предохранителей, который под капотом (просто на проводах держится, крепления сломаны)</p>
<p dir="auto">механизм люка в сборе (в моей машине на проволке прикручен)</p>
<p dir="auto">крышка подлокотника с подстаканниками (между сиденьями передними ), лопнута пополам.</p>
<p dir="auto">шторка багажника или как она там называется.</p>
<p dir="auto">замок водительской двери, не удобно как то через окошко дверь открывать или с пассажирской двери лезть.</p>
<p dir="auto">В Омске как то все очень дорого, запчасти золотые получаются. Остановимся пока на этом, бюджет ограничен пока.</p>
<p dir="auto">Спасибо, если что то предложите.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1161/nuzhno-vse</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:18:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1161.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 26 Jun 2016 04:37:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Sun, 18 Sep 2016 14:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">звони, есть хорошие</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25006</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25006</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Sep 2016 14:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Sun, 18 Sep 2016 06:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго дня всем!</p>
<p dir="auto">Джентльмены, срочно нужны эти штучки которые капот поддерживают, вроде называются амортизаторы капота, на СТОшке (плохое слово должно было быть в этом месте) сломали, стоял один справой стороны (если смотреть на авто со стороны бампера) единственный был с фиксатором, ито умудрилисть погнуть его! Может заменители есть какие??? Палочка под капот как то не по феншую, и опасно, блин, капот тяжелый, а в каске работать как то не удобно, съезжает постоянно!!! Срочно, если мона!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25005</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25005</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Sep 2016 06:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Mon, 29 Aug 2016 12:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за ответы! Получается так: завожу авто, жужжит моторчик, горит лампочка ТС и слева еще красная какая то, секунд 40-50 и все тухнет и перестает жужжать. АВС лампочка вроде вообще никогда не загоралась, хотя уточню данный момент. Начинаю движение,  вообще на педаль тормоза не нажимаю, подрабатывает моторчик (жужжит секунд 10-15), а если тормозить, то каждый раз после нажатия на тормоз, загорается лампочка ТС и слева красная, жужжит моторчик, потом все перестает гореть и жужжать, а вот ТС может остаться гореть до выключения зажигания, а может сразу потухнуть. Еще по сухому асфальту едешь, притормаживаю не резко, плавненько, чувствуется педаль тормоза лягается срабатывает АВС. Буду читать как эту грушу менять, по ходу она дохлая.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25004</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25004</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Aug 2016 12:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Mon, 29 Aug 2016 09:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/faza180" aria-label="Profile: faza180">@<bdi>faza180</bdi></a> said:</strong><br />
Вот по тормозам вопрос: иногда включается на панели значок =ТС=, и постоянно подкачивает какой то моторчик, при этом загорается красная надпись рядом со значком ТС слева, тормоза какие то вялые, хотя тормозные диски и колодки&gt; поменял на новые, может прокачать надо?</p>
<p dir="auto">И всетаки нужны мне решетки на фары передние и задние, чуть не разбил сдавая задом в лесу по грязи (юзом потащило). У кого есть, сразу куплю.</p>
<p dir="auto">Может ты не всё написал правильно? Скорее всего у тебя вот так происходит - Еду по грязной дороге и иногда появляется значок ТС и надпись рядом и жужжит иногда насос какой то....</p>
<p dir="auto">Это правильная работа системы трекшен контроля (ТС)..при пробуксовке одного колеса,она это колесо подтормаживает о чём сообщает значком на приборке....и само собой из-за работы ТС падает давление в тормозной системе и потому насос АБС иногда включается и подкачивает давление..</p>
<p dir="auto">При нажатии на тормоз,всё происходит точно так же но наоборот..колёса отпускаются, теперь уже система АБС вступает в работу....</p>
<p dir="auto">ТС зажимает..АБС отпускает..и всё это делает один и тот же гидроблок АБС..руководит которым мозг АБС...</p>
<p dir="auto">При нормальном гидроаккумуляторе (груша,стоит на насосе АБС) при включении зажигания,насос АБС выключается примерно через 30-40 секунд...и включается  потом после  4-5 плавных нажатий на тормоз..если ранее,значит гидроаккумулятор полудохлый..</p>
<p dir="auto">После замены колодок,тормоза всегда кажутся вялыми...так как они начинают правильно работать..педаль кажется мягкой,но тормоза эффективней...так как поршня суппортов быстрее отрабатывают ....Когда колодки стёртые до немогу..поршня(вышедшие почти полностью из колодцев) работают грубее,так как поршни  толком не могут отпустить колодку - Думаю многие замечали что во время замены колодок,которые стёрты почти до металла,бывает очень сложно задавить поршня суппортов...а когда поршень зашёл примерно на 2/3 ,то он далее плавно и спокойно идёт до упора.....Что бы работа тормозов всегда была одинаковая и не вызывала странностей от плавности после замены колодок,колодки нужно менять когда они стёрлись на 50-60%...На Р38 это не дорого и не так часто необходимо в отличии от других авто..особенно с задними колодками,аналогов которых полно от других марок автомобилей различных производителей..от того же мерседеса древнего..стоимость копеечная..</p>
<p dir="auto">Да..сразу скажу,а то вдруг не знаешь и начнёшь спрашивать...Значок АБС после заводки двигателя горит до тех пор,пока машина не начнёт движение и достигнет скорости 7км/час..</p>
<p dir="auto">Решётки на фары буквально недавно продавали в барахолке...продали или нет не знаю..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25003</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25003</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Aug 2016 09:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Mon, 29 Aug 2016 08:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Жужжит моторчик АБС,быстрее всего груша под замену!ТС(трекшен контрол)Это своеобразные блокировки Пегаса.Из-за плохих контактов в проводке может мандить,Почитай темы!Всё есть!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25002</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25002</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Aug 2016 08:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Mon, 29 Aug 2016 03:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго дня джентльмены!</p>
<p dir="auto">Вот наконец то провел первую серьезную поездку в область, 375 км в одну сторону (за г. Тару Омской области, кто знает состояние дорог в том направлении, тот поймет).</p>
<p dir="auto">Первое впечатление: очень тяжелая машинка, но зато едет как танк. (по сравнению с Кия Спортаж). Ямы, трещины, выбоены почти не замечает (не знаю как на пневмоподушках, у меня пружины), только салон весь брямчит, пластик и задняя дверь как то болтается.</p>
<p dir="auto">Расход вроде небольшой, на 50 литрах газа поехал 283 км.</p>
<p dir="auto">Умер (или не умер) прибор температуры ОЖ, до развилки на Тюмень доехал (асфальт присутствовал как он должен быть), потом началась тряска, вроде еще показывал, то нормальная температура, то падает до =0=, прыгала, прыгала стрелка и вообще упала, на двигателе штекер вроде на месте.</p>
<p dir="auto">По грязи (прошел толковый дождь) в основном песок+глина, даже не замечает, как танк прет, даже не пробуксовывает.</p>
<p dir="auto">Вот по тормозам вопрос: иногда включается на панели значок =ТС=, и постоянно подкачивает какой то моторчик, при этом загорается красная надпись рядом со значком ТС слева, тормоза какие то вялые, хотя тормозные диски и колодки поменял на новые, может прокачать надо?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25001</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25001</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Aug 2016 03:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Tue, 05 Jul 2016 07:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
вот скажу честно , про решетки надо думать когда у ренжа все болячки вылечены</p>
<p dir="auto">100% согласен, чё-то не туда понесло, ремонт, потом всякие ништяки!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25000</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25000</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 Jul 2016 07:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Sun, 03 Jul 2016 18:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тоже скажу честно!Решетки на фары-не очень удобно!!!!)))  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24999</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24999</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jul 2016 18:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Sun, 03 Jul 2016 14:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вот скажу честно , про решетки надо думать когда у ренжа все болячки вылечены</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24998</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24998</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jul 2016 14:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Sun, 03 Jul 2016 02:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
книга - дорого ? и сколько стоит у Вас ?</p>
<p dir="auto">я когда ренжа взял ,первым делом купил две книги и поверь они очень пригодились .</p>
<p dir="auto">тогда еще &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;форума&lt;/a&gt; небыло , во кувыркались . а теперь лафа ,почти все разжевано и тока пользуйся !</p>
<p dir="auto">Полностью с Вами согласен, распечатал книжку, получилось две папки (690 страниц), расписано все до последнего болтика, толковая книга! Находил за 2400 русских гульденов, лучше эту сумму на ремонт моего "Крокодила" направить.</p>
<p dir="auto">Джентльмены, может кто подскажет, где можно купить решетки на фары, передние и задние??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24997</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24997</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jul 2016 02:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Sat, 02 Jul 2016 16:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотри в разделе "отдам-подарю", там у меня много чего было, может понадобится, по крайней мере крышка с подстаканниками была..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24996</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24996</guid><dc:creator><![CDATA[gvadim78]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Jul 2016 16:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Thu, 30 Jun 2016 15:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://techbook-omsk.ru/magazin/product/range-rover-ii-modeli-p38-s-1994-2001-gg.-rukovodstvo-po-remontu" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">techbook-omsk.ru/magazin/product/range-rover-ii-modeli-p38-s-1994-2001-gg.-rukovodstvo-po-remontu</a>.</p>
<p dir="auto">Я думаю 1700 в Омске не дорого.....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24995</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24995</guid><dc:creator><![CDATA[Solven]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Thu, 30 Jun 2016 14:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">книга - дорого ? и сколько стоит у Вас ?</p>
<p dir="auto">тогда еще форума небыло , во кувыркались . а теперь лафа ,почти все разжевано и тока пользуйся !</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24994</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24994</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jun 2016 14:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Thu, 30 Jun 2016 10:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
купи книгу по ремонту , она счас для тебя важней и сэкономишь денег на ремонте</p>
<p dir="auto">Спасибо за совет, наверное Вы правы, только книгу дорого покупать, да и в Омске знал один магазин где автокниги продавали, да и тот оказывается 2 года назад закрылся, остальное только под заказ. Скачал здесь на форуме, завтра на работу пойду, распечатаю, 600 страниц многовато, но бумага и принтер халявные.</p>
<p dir="auto">Удачи!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24993</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24993</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jun 2016 10:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Tue, 28 Jun 2016 16:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">купи книгу по ремонту , она счас для тебя важней и сэкономишь денег на ремонте</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24992</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24992</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jun 2016 16:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Tue, 28 Jun 2016 09:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо за ответ! Если возможно поподробнее про ремонт, видел на фото, вроде кольцо с проводами и разъёмами, в руках не держал. Что там вообще ломается, снимать сложно с руля??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24991</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24991</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Tue, 28 Jun 2016 06:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
7. замок водительской двери, не удобно как то через окошко дверь открывать или с пассажирской двери лезть.</p>
<p dir="auto">.</p>
<p dir="auto">Насколько я понимаю по описанию проблемы, у тебя, скорее всего, тросик, идущий от ручки открывания в салоне к замку, оборвался, а вернее - его наконечник. Сними дверную обшивку и посмотри. А то тебе сейчас тут дверь в сборе впарят  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24990</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24990</guid><dc:creator><![CDATA[Зю-зю]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jun 2016 06:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Mon, 27 Jun 2016 23:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">есть вроде бы все из перечисленного, звони.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24989</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24989</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jun 2016 23:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Mon, 27 Jun 2016 15:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">шлейф можешь перепаять . там все просто</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24988</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24988</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jun 2016 15:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужно все!!! on Sun, 26 Jun 2016 16:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый.</p>
<p dir="auto">1.Есть.</p>
<p dir="auto">2.Есть.</p>
<p dir="auto">3.Должен быть.</p>
<p dir="auto">4.Есть.</p>
<p dir="auto">5.Должна быть.</p>
<p dir="auto">6.Есть,но защёлки обломаны.Цвет какой салона?</p>
<p dir="auto">7.Есть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24987</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24987</guid><dc:creator><![CDATA[GenDirektor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2016 16:40:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
