<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Распиновка контактов ECM (GEMS)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вообщем потребовалась мне распиновка этого блока, нашел в инете вроде все ок, но есть одно НО..... почему задействовано 2 контакта на датчик распредвала??? понять не могу.. да и так ГУРУ электрики поправте если не правильно что-то.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/1641/GEMS_ECM_Plug.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">LUCAS GEMS - Pin Outs</p>
<p dir="auto">Details of the pin usage for the ECU connector(s).</p>
<p dir="auto">C1017</p>
<p dir="auto">1	Anti Lock Brake System ECU</p>
<p dir="auto">2	Camshaft Position Sensor</p>
<p dir="auto">7	Fuel Level Sensor</p>
<p dir="auto">8	Right Heated Oxygen Sensor (Post Catalyst)</p>
<p dir="auto">10	Knock Sensors</p>
<p dir="auto">11	Left Knock Sensor</p>
<p dir="auto">12	Right Knock Sensor</p>
<p dir="auto">13	Intake Air Temperature Sensor</p>
<p dir="auto">14	Engine Coolant Temperature Sensor</p>
<p dir="auto">15	Throttle Position Sensor</p>
<p dir="auto">16	Mass Air Flow Sensor</p>
<p dir="auto">17	Left Heated Oxygen Sensor (Post Catalyst)</p>
<p dir="auto">18	Neutral Sense Diode</p>
<p dir="auto">20	Data Link Connector (OBDII)</p>
<p dir="auto">21	Heated Front Screen</p>
<p dir="auto">23	Data Link Connector (OBDII)</p>
<p dir="auto">26	Theft Alarm Unit</p>
<p dir="auto">27	Vehicle Speed Output (Instruments)</p>
<p dir="auto">28	Air Conditioning Switches</p>
<p dir="auto">29	Air Conditioning Switches</p>
<p dir="auto">30	Fuel Pressure Sensor</p>
<p dir="auto">32	Heated Oxygen Sensors</p>
<p dir="auto">33	Right Heated Oxygen Sensor</p>
<p dir="auto">34	Left Heat Oxygen Sensor</p>
<p dir="auto">35	Engine Fuel Temperature Sensor</p>
<p dir="auto">36	Multiple Sensor Connection</p>
<p dir="auto">C1032</p>
<p dir="auto">1	Compressor Clutch Relay (coil)</p>
<p dir="auto">3	Condenser Fan Relay (coil)</p>
<p dir="auto">6	Evaporative Emission Canister Vent Seal Valve</p>
<p dir="auto">11	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">13	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">15	Idle Air Control Valve</p>
<p dir="auto">16	Idle Air Control Valve</p>
<p dir="auto">17	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">18	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">19	Evaporative Emission Canister Purge Valve</p>
<p dir="auto">21	Heated Oxygen Sensors</p>
<p dir="auto">22	Malfunction Indicator Lamp (MIL) (Instruments)</p>
<p dir="auto">24	Fuel Pump Relay (coil)</p>
<p dir="auto">28	Heated Oxygen Sensors (Post Catalyst)</p>
<p dir="auto">30	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">32	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">33	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">34	Idle Air Control Valve</p>
<p dir="auto">35	Idle Air Control Valve</p>
<p dir="auto">36	Fuel Injectors</p>
<p dir="auto">C1033</p>
<p dir="auto">1	Ignition Coils (5+</p>
<p dir="auto">4	Throttle Position Sensor</p>
<p dir="auto">5	Ground Distribution</p>
<p dir="auto">7	MFI Load Relay</p>
<p dir="auto">8	Satellite Fuse Box 1</p>
<p dir="auto">9	Ground Distribution</p>
<p dir="auto">10	Ground Distribution</p>
<p dir="auto">11	Crankshaft position Sensor</p>
<p dir="auto">12	Crankshaft position Sensor</p>
<p dir="auto">13	Ignition Coils (2+3)</p>
<p dir="auto">14	Ignition Coils (1+6)</p>
<p dir="auto">15	Ignition Coils (4+7)</p>
<p dir="auto">16	Ground Distribution</p>
<p dir="auto">17	MFI Load Relay (coil)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1153/raspinovka-kontaktov-ecm-gems</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 22:37:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1153.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 16:10:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Распиновка контактов ECM (GEMS) on Tue, 21 Jun 2016 14:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Можно было бы не искать в инете  распиновку блока управления- сдесь выкладывал  -пост 10.<a href="https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/143-rukovodstvo-po-remontu-range-rover-p38#29902">https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/143-rukovodstvo-po-remontu-range-rover-p38#29902</a></p>
<p dir="auto">Кроме распиновки присутствуют эталонные значения всех датчиков.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24882</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24882</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 14:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Распиновка контактов ECM (GEMS) on Mon, 20 Jun 2016 20:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
RED, а где два провода? Я вижу только один провод Camshaft Position Sensor - пин №2.</p>
<p dir="auto">Он уже это понял..в чате по быстрому всё выяснили..просто он немного запутался из-за одной буквы в двух аглицких похожих словах,потому и подумал на датчик колена,что это датчик распреда ..</p>
<p dir="auto">camshaft position sensor - Датчик положения распределительного вала</p>
<p dir="auto">11-12	Crankshaft position Sensor - 11-12 Датчик положения коленчатого вала</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24881</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24881</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 20:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Распиновка контактов ECM (GEMS) on Mon, 20 Jun 2016 20:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">RED, а где два провода? Я вижу только один провод Camshaft Position Sensor - пин №2.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24880</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24880</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 20:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Распиновка контактов ECM (GEMS) on Mon, 20 Jun 2016 17:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я так вообще только один провод вижу,идущий на ЕКУ .</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/raspredz262.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Для тех кому не видно на скрине мелочей...На нём виден номер раздела и страница..открываете электросхемы и смотрите в любом размере.Это относится ко всем скринам из файлов,которые есть в файловом архиве..потому пояснений к скринам никому не советую делать,пусть скачивают файлы ,а не только вопросы задают - Ой не вижу,подскажите.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24879</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24879</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 17:35:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
