<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает(((]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сабж. Вопроса, собственно, два:</p>
<p dir="auto">1-машина  - Россиянин. Катов нет, лямбд тоже. Вообще. То есть, обратной связи нульц. Как я понимаю, состав смеси определяется по ДМРВ и зашитой карте. ДМРВ же не все абсолютно идентичны, каким образом корректируется состав смеси? На япономоторах безлямбдовых есть винт по аналогии с карбовыми машинами. Цепляешь газоанализатор, корректируешь. На Пегасах как?</p>
<p dir="auto">2-Начало потряхивать мотор. Сначала исключительно на бензине. Тяга вялая, при нагрузке может проявляться небольшая детонация, подзванивает. Переходишь на газ, все хорошо, ровно, машинка полетела.</p>
<p dir="auto">Сегодня обнаружил, что и на газе машина не идеально ровно работает, мотор немного потряхивает. Может, чуть менее, чем на бензе. Обороты набирает лучше, не звенит, едет, конечно, но тоже не идеал. Ошибок нет, сканер, который мотор видит, криминала не показывает (ну как сканер, диагностика, ошибок нет). Появились мысли, что есть подсос воздуха, смесь беднится. Исходя из того, что сейчас ХХ и на газе не идеален, замусоренность бензофорсунок исключаем. Померили давление топлива. Все хорошо, на оборотах не проседает ни капли. Прополивали WDшкой на тему поиска подсосов, не нашли ничего. Появилась мысль померить состав выхлопа и поузнавать как подкорректировать смесь без лямбд... Буду рад советам, спасибо)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1137/kak-korrektirovat-smes-bez-lyambd-potryakhivayet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 01:04:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1137.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Jun 2016 16:03:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Tue, 21 Jun 2016 07:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">alex1967, жжошь))) ДМРВ это просто &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt;, который просто меряет сколько воздуха прошло через патрубок в данный момент времени. К лямбдам он ну вообще никак не относится)))</p>
<p dir="auto">Лямд нет изначально, разумеется)) Если они помирают, их меняют на новые. Иногда их заменяют на обманки. У меня пепелац в РФ спеке, лямбды и каты не предусмотрены конструкцией...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24740</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24740</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 07:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Mon, 20 Jun 2016 21:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Значит не так Вас понял!Тока так и не понял!Лямбы умерли или не предусмотрены!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24739</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24739</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 21:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Mon, 20 Jun 2016 18:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Если лямбы не дают информацию ДМРВ,как он будет корректно работать?</p>
<p dir="auto">Едрид мадрид..У него НЕТ ЛЯМБД ВООБЩЕ,,не предусмотренны..он об этом уже и писал и указывал.Едрид мадрид....А ДМРВ работает со спец прошивкой мозгов..для безлямбдовых машин...   :evil:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24738</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24738</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 18:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Mon, 20 Jun 2016 17:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Саня, а лямбды не дают никакой информации ДМРВ,  один дает инфу по воздуху так сказать входной контроль сырья, а другие говорят о количестве топлива т.е. выходной контроль качества.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24737</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24737</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 17:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Mon, 20 Jun 2016 17:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если лямбы не дают информацию ДМРВ,как он будет корректно работать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24736</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24736</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 17:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Mon, 20 Jun 2016 14:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">VyacheslavVVS LR</p>
<p dir="auto">Да, я сначала тему запостил, потом уже ушел в поиск. Нашел, от идеи  ВАЗовского ДМРВ отказался. Таки очень похоже, что у меня именно такой и стоит, исходя из того, что при желании разъем в него втыкается как правильно, так и вверх ногами. Опять же пляски с бубном (закрывать часть сечения для корректной работы) мне не улыбаются. Заказал ДМРВ для Пегаса от BREMI, по цене он не сильно дороже Бошевского ВАЗа.</p>
<p dir="auto">alex1967, то есть? Показания его не корректны. Как вольтаж, так и непосредственно измеряемые параметры. У меня, как я понимаю, смесь готовится по сигналу ДМРВ и ДПДЗ (с некоторым участием ДД)))) Если ДМРВ показывает криво, то и смесь готовится кривая.</p>
<p dir="auto">В общем, жду новый датчик и отпишусь о результатах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24735</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24735</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Sat, 18 Jun 2016 08:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">......"elannale, первая строчка описания. Лямбд нет, катов тоже))"</p>
<p dir="auto">Да, блин, не внимательно прочитал. Тогда хрен знает.   B)   B)   B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24734</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24734</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jun 2016 08:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Fri, 17 Jun 2016 18:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При каких делах ДМРВ не понятно!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24733</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24733</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 18:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Fri, 17 Jun 2016 14:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jawa" aria-label="Profile: JAWA">@<bdi>JAWA</bdi></a> said:</strong><br />
В общем, приговорили ДМРВ. Прошу подсказать какой жигулячий БОШ к нам подходит (авто рестайл, 2000 года).</p>
<p dir="auto">Спасибо!)))</p>
<p dir="auto">ПОЖАЛУЙСТА...Щааа кааак бы сказал...как многие желают..но сцуко положение обязывает сдержаться..  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">ТУТ ЧИТАЙ НАЗВАНИЯ ТЕМ..   :evil:  <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24732</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24732</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 14:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Fri, 17 Jun 2016 10:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">elannale, первая строчка описания. Лямбд нет, катов тоже))</p>
<p dir="auto">Итак, что на данный момент:</p>
<p dir="auto">Прокатился на газоанализатор: смесь бедная. Поскольку машина в плане максималки не едет ни на газе, ни на бензе, системы питания отметаем.</p>
<p dir="auto">Поехал на диагностику с компом и дымогенератором. Нашли подсос воздуха в соединении патрубка-корпуса дросселя, устранили. Померили вольтаж ДМРВ, то ли 1,2, то ли 1,02 (уже забыл). Диагност сказал, что много, должно быть ниже 1 вольта.</p>
<p dir="auto">Померили значения ДМРВ диагностикой в процессе работы мотора. Опять же увидели цифру сильно бОльшую, чем диагност ожидал увидеть. Как я понимаю (с его слов), значение показания ДМРВ должно быть в районе, но ниже объема мотора, то есть 3-4-4,5 каких-то условных единиц (литров, грамм, килограмм, не знаю))), по факту 6-7 единиц (могу путать порядок цифр, надеюсь, понимающие меня поймут)))). В общем, приговорили ДМРВ. Прошу подсказать какой жигулячий БОШ к нам подходит (авто рестайл, 2000 года).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24731</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24731</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 10:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Fri, 17 Jun 2016 09:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На сколько мне известно то на пегасах никак не получится подрегулировать смесь, просто нет такой опции. Мозги ориентируются на лямбды , ДМРВ, и датчик детанации. При отсутствии данных с лямбды пегас начинает лить по усредненному .</p>
<p dir="auto">Правда я сам слышал что встречаются безлямбдовые пегасы с завода, для стран третьего мира. Но как там все устроено непонятно. Скороее всего льет по среднему. Но в таком случае по идее должен быть винт про который ты говорил, есть ли он или нет х.з.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24730</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24730</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Jun 2016 09:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как корректировать смесь без лямбд? Потряхивает((( on Thu, 16 Jun 2016 08:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может катализаторам кранты, забиты напрочь?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24729</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24729</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:49:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
