<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Настройка зажигания и подачи топлива]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Настройка зажигания и подачи топлива</p>
<li>Подача топлива. Настраивается верхней крышкой тнвд. В сторону салона - увеличение, в сторону к радиатору - уменьшение. Коллектор можно не снимать! для этого понадобится лишь маленький удлинитель с маленькой крестовиной.(работы на 5 мин.) и помощник который будет находится в салоне.</li>
<p dir="auto">4 болта ослабь тнвд. они крепят тнвд  в середине, не самые верхние ,  а средние, с боков торчат.</p>
<p dir="auto">и сбоку вставляй отвертку лучше широкую с длиной основой(упри ее между блоком и тнвд) и отодвигай часть тнвд к салону на заведенном двигателе. Перегазовывай, до тех пор, пока дрыгаться не начнет - значит чуть назад.</p>
<p dir="auto">стрелка должна после того как газанешь на 900 примерно зависать маленько потом падать. если сразу упадет - то низкая подача. если падает стрелка и мотор бубнит так бу-бу-бу-бу громко - это здоровенная подача. Добиваемся ровной работы на холостом ходу, НА ГОРЯЧУЮ. Фиксируем одним болтом, по газуем до 2000 об/мин, при уменьшении оборотов , звук должен ровно изменяться мотора. Стрелка тахометра также на отпуске оборотов должна зависать в районе 900-100О об.</p>
<p dir="auto">Бывает, что при затягивании болтов подача меняется, слышно по звуку мотора. Тут выход прост - снова выставь подачу и начни затягивать с другого болта.</p>
<ol start="2">
<li>Зажигание, или угол впрыска настраивается индикатором стрелочного типа при условии, что на вашем авто стоят новые цепи, либо пробег не превышает 20000 км. В книжных мануалах описано очень подробно.</li>
<p dir="auto">Ежели цепи пробежали прилично - соответственно они уже растянуты и дают позднее зажигание в степени конкретно зависящем от растяжки и износа цепей. Поэтому индикатором выставлять ошибочно - он даст положение заведомо в сторону позднего.</p>
<p dir="auto">Настраиваем:</p>
<p dir="auto">Ослабляешь крепление насоса тнвд, поворачиваешь насос против часовой стрелки если смотреть с морды, в сторону турбины, (к блоку).</p>
<p dir="auto">Крайнее положение к блоку (к турбине)  - раннее, а наоборот - позднее.</p>
<p dir="auto">Можно выставить на середину насос, и чуть в раннее повернуть. Смотреть на пуск на горячую, на холодную в мороз, как работает, по звуку.</p>
<p dir="auto">Цепи с хорошим пробегом, чуть растягиваются - зажигание уходит в позднее. Повернув насос в раннее чутка- компенсируем износ, выставляем правильное положение.</p>
<p dir="auto">Дерзайте товарищи!!!!!!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/112/nastroyka-zazhiganiya-i-podachi-topliva</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:39:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/112.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 15 Jan 2014 16:27:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Fri, 19 Oct 2018 06:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тряска, вибрация на кузов, плохая приемистость, жор солярового масла.</p>
<p dir="auto">Позавчера с помощью Нанокома попытался выставить подачу - поставил в районе 5.25.</p>
<p dir="auto">Цепь вытянута нижняя, верхняя наверное тоже. ТНВД (на сколько я помню, но могу ошибаться) упирается в блок. Форсунки на днях проверял - все в порядке. Но долбит управляющая. Датчик температуры охлаждайки показывает 218 гр.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">Сегодня-завтра его поменяю и попробую еще раз Нанокомом настроить.</p>
<p dir="auto">Весной у в голове ТНВД отвалился плохо припаянный проводок, я его припаял, установил голову, вроде тогда настроили, но что то наверное накосячили - сейчас как выше описал.</p>
<p dir="auto">Понимаю, что цепи надо менять, это постараюсь как можно быстрее сделать.</p>
<p dir="auto">Но в данный момент нужно сделать так, чтобы мотор работал ровно. Он и работал ровно до обрыва проводка в голове насоса.</p>
<p dir="auto">Но я еще грешу на клапана которые выходят из плунжерной. Может уже подзалипли? А то с чего 4 форсунка так долбит жестко?</p>
<p dir="auto">В общем, одни вопросы...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7006</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7006</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Oct 2018 06:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 17 Oct 2018 19:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А его точно выставить можно только при свежем цепном приводе. Я ради интереса при новых цепях и выставленном ТНВД стрелочным нутримером, проверил показания мультиметра (как многие выставляют) так показания вообще глобально не совпадают. А какие симптомы?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7005</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7005</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Oct 2018 19:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 17 Oct 2018 17:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посоветуйте адекватный дизельсервис или частного мастера. Мне уже пол года никак выставить тнвд не могут. У самого не получается.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7004</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7004</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Oct 2018 17:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 17 Oct 2018 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а есть такая же тема про бензинку??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7003</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7003</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Oct 2018 14:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 17 Oct 2018 13:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дядьки, посоветуйте адекватный дизельсервис или частного мастера. Мне уже пол года никак выставить тнвд не могут. У самого не получается.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7002</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7002</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Oct 2018 13:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Thu, 14 Jun 2018 09:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xxxlk" aria-label="Profile: xxxlk">@<bdi>xxxlk</bdi></a> said:</strong><br />
В ютубе есть Регулировка угла опережения впрыска на ТНВД тестером. Что скажите про это ?</p>
<p dir="auto">норм, рабочий вариант</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7001</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7001</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Mon, 11 Jun 2018 17:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В ютубе есть Регулировка угла опережения впрыска на ТНВД тестером. Что скажите про это ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7000</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7000</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jun 2018 17:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Thu, 28 Sep 2017 02:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проблема в том, что у меня в городе дизеля совсем не делают...а диагностику и подавно!  ((( я думаю из головы БМВ выпаять проводку, но что-то пока жалко рабочую голову дербанить. А в моей провод обломило прям под корень. Но думаю, в моем случае, это единственный вариант вернуть прошлый расход...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/6999</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/6999</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Sep 2017 02:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 27 Sep 2017 20:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В первом посте, после текста с заголовком "Настраиваем:" - нужно объяснить, что так компенсируется растяжка только нижней цепи. Сделав так, верхняя цепь ещё больше уведет распредвал, его нужно выставлять по шаблону. Обе процедуры взаимосвязаны.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/6998</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/6998</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Sep 2017 20:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 27 Sep 2017 20:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет больше смысла двигать голову. Нужно отнести на диагностику, там проверят централизацию, правильно выставят позиционер и датчик температуры заодно прозвонят - явно с одним из этого что-то не в порядке.....А может в старой голове проще провода восстановить?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/6997</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/6997</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Sep 2017 20:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 27 Sep 2017 08:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я делал. Сейчас выставлена большая подача, но и ест много. На глазах стрелка уменьшается, можно сказать...(((( сейчас, покатаюсь, замерю и точно скажу на сколько разница! Спасибо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/6996</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/6996</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Sep 2017 08:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 27 Sep 2017 08:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tommy" aria-label="Profile: Tommy">@<bdi>Tommy</bdi></a> said:</strong><br />
Мужики, кто может подсказать! Поменял голову на ТНВД на БМВ-ую. У моей головы переломилась &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводка&lt;/a&gt;. Разход на моей всегда и стабильно показывал 10-10.5л. А с головой от БМВ теперь 18-20л. И как я бы ее не настраивал ниже не получается настроить. Головы одинаковые. Кто, что скажет по этому поводу....</p>
<p dir="auto">добавь подачи (к салону голову), расход по бортовику это при неправильно выставленной подаче гадание по звездам, чем меньше подачу делаешь, тем больше цифры на бортовике (но в жизни меньше), и наоборот - если подача завышена, то будет мало по бортовику (но много в жизни)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/6995</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/6995</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Sep 2017 08:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка зажигания и подачи топлива on Wed, 27 Sep 2017 04:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мужики, кто может подсказать! Поменял голову на ТНВД на БМВ-ую. У моей головы переломилась проводка. Разход на моей всегда и стабильно показывал 10-10.5л. А с головой от БМВ теперь 18-20л. И как я бы ее не настраивал ниже не получается настроить. Головы одинаковые. Кто, что скажет по этому поводу....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/6994</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/6994</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Sep 2017 04:32:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
