<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[При заведённом двигателе очень тугая педаль газа.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый вечер.</p>
<p dir="auto">Столкнулся с проблемой. При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. Т.е. при нажатии, вначале педаль перемежается без заметных усилий (примерно на 2 см, как буд-то выбирая свободный ход, при этом обороты поднимаются примерно на 200-300 об/мин), а затем упирается (как буд-то её закусывает) и её необходимо продавливать с заметным усилием. По идее для кикдауна слишком рано.</p>
<p dir="auto">При этом, когда двигатель выключен, педаль перемещается легко и без усилий во всём диапазоне.</p>
<p dir="auto">У меня подобное было на мотоцикле, когда в тросик газа вода попала и вся смазка в тросике пришла в негодность. Но там не было значения, выключен двигатель, или нет.</p>
<p dir="auto">Ни кто с подобным не сталкивался?</p>
<p dir="auto">Авто: 4,6 рестайлинг, 1999 год.</p>
<p dir="auto">Заранее благодарен.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1076/pri-zavedyonnom-dvigatele-ochen-tugaya-pedal-gaza</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:39:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1076.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 17 Apr 2016 20:29:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Tue, 26 Jul 2016 13:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Представь у тебя закусит открытую заслонку на ходу, а одна пружина не справится чтоб закрыть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24275</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24275</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Jul 2016 13:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Mon, 25 Jul 2016 18:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Друзья, спасибо за участие. Проблема оказалась банальной. Окислилась втулка, на которую надеваются курки и при нагреве их закусывали.</p>
<p dir="auto">Ещё заметил, что дроссель возвращают в исходное положение 2 пружины. В этом есть какой-то сакральный смысл? Или можно одну отцепить?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24274</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24274</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Jul 2016 18:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Mon, 25 Jul 2016 06:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подергай дросель рукой на заглушеной и заведеной машине, исключишь лишние механизмы. Дросель полностью механический за исключением датчика положения. Сними патрубок проверь заслонку ( крепление и зазоры). Проверь люфт оси, но это врят ли.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24273</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24273</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Jul 2016 06:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Sun, 24 Jul 2016 06:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Установил нормально тросики, всё настроил. Но проблема не ушла и проявляется именно на заведённой машине. Я так понимаю, надо снимать дроссельную заслонку и чистить её? Или есть ещё варианты?</p>
<p dir="auto">З.Ы. Тросик круиза снимал, не помогло.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24272</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24272</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Jul 2016 06:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Tue, 12 Jul 2016 11:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кстати, судя по книге, тросики должны быть расположены как у Вас. И если жать на газ с выключенным двигателем, то круиз-контроль бездействует и педаль газа перемещается легко...</p>
<p dir="auto">Интересно, зачем поменяли тросики местами...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24271</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24271</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2016 11:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Tue, 12 Jul 2016 10:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня трос газа первый от дросселя,а круиз ближе к морде!Откинь трос круиза!Оба этих тросика открывают дроссель!А почему тугая педаль,даже приблизительно не понимаю!!!!!Оба тросика двигаются в одном направлении!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24270</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24270</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2016 10:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Tue, 12 Jul 2016 08:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Привод дросселя двигается не зависимо от круиза!А вот круиз уже двигает сам дроссель!Тросики не перепутали местами?Тросик привода круиза можно откинуть.</p>
<p dir="auto">Если смотреть спереди, то тросик идущий от педали газа находится ближе, тросик круиза - дальше (ближе к салону). При этом тросик круиза не натянут как положено (зазор 4 мм относительно привода газа выставлен, но тросик провисает). Вот по идее, при заведённом двигателе, при нажатии на газ, после того, как происходит натяжение тросика привода круиза, педаль газа и закусывает.</p>
<p dir="auto">Попробую сегодня скинуть тросик и посмотреть на результат.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24269</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24269</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2016 08:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Tue, 12 Jul 2016 06:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привод дросселя двигается не зависимо от круиза!А вот круиз уже двигает сам дроссель!Тросики не перепутали местами?Тросик привода круиза можно откинуть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24268</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24268</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2016 06:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Mon, 11 Jul 2016 17:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Судя по всему, виноват именно привод круиз-контроля. Его можно как-нибудь отключить? Например тросик с привода дроссельной заслонки скинуть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24267</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24267</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jul 2016 17:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Mon, 18 Apr 2016 16:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привод круиза двигается на дросселе!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24266</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24266</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Apr 2016 16:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Mon, 18 Apr 2016 15:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Предыдущий владелец говорил, что круиз-контроль не работает. Но что именно с ним не знаю. Ещё не разбирался.</p>
<p dir="auto">Завтра обращу внимание на привод круиз-контроля...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24265</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24265</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to При заведённом двигателе очень тугая педаль газа. on Mon, 18 Apr 2016 06:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С круизом всё в порядке? Точнее в самим приводом!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24264</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24264</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей.М]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Apr 2016 06:22:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
