<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Что-то не так с импульсами на форсунки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заморочился проверить сигнал на форсунки с помощью светодиода. В общем снимал поочередно фишки с форсунок и подключал в разъем светодиод, предварительно отключив бензонасос. Затем крутишь стартер и смотришь как моргает светодиод. Сподвигло меня на это то, что мой машин чересчур много потребляет... да нет, он сука жрет просто! В общем одна из версий - какая-то форса, или не одна постоянно открыта. Но проверка показала, что все работает, лампочка мигает, значит импульс прерывистый, НО, при повороте ключа зажигания, на все форсунки идет электричество. Т.е. лампочка горит постоянно, а когда начинаешь крутить стартер, начинает мигать. Сдается мне, что так быть не должно и при включенном зажигании лампочка гореть не должна. Да и при вращении стартером помоему черезчур часто мигает. Вот<a href="http://https://www.youtube.com/watch?v=refANtn6oiI" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"> ссылка</a>,  как чел проверяет, так у него она мигает вообще редко, как положено на такте впуска, а у меня похоже мигает на каждый поворот коленвала. То-то из глушака воняет бензом свежим.</p>
<p dir="auto">Есть у кого какие мысли на эту тему? Может кто так же проверял, какая частота мигания при повороте стартером?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1074/chto-to-ne-tak-s-impulsami-na-forsunki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 10:00:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1074.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 14 Apr 2016 17:12:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Mon, 20 Jun 2016 13:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В общем результат такой. Был оторван один проводок от датчика распредвала. Вернул его обратно. Потом провел ту же диагностику, что я и описывал выше, т,е. с подсоединением этакого эмулятора форсунки - в общем форсы, как и прежде плюют на каждый оборот двигателя. Начал копать дальше: прозвонил провода от датчика до тех мест куда они должны идти, т.е. сероголубой идет на пин №2 разьема, который в середине ЕСМа и туда положенными импульсами, т.е. 2 импульса на оборот приходит напряжение 12в., красный с черной полосой звонится, как и положено с датчиком температуры воздуха, который в банке воздухана, с датчиком температуры ож, и с датчиком положения дросельной заслонки, на все эти датчики приходит красный провод с черной полосой.</p>
<p dir="auto">В общем эпопея продолжается, куда дальше рыть не знаю, что еще может отвечать за правильный впрыск?</p>
<p dir="auto">Да кстати, обнаружил отсутствие проводов на разьеме ЕСМа куда должны приходить провода от лямбд. В выходные буду восстанавливать.</p>
<p dir="auto">Вопрос знатокам - может отсутствие сигнала на ЕСМ от лямбд, влиять на работу форсунок?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24261</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24261</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 13:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Mon, 20 Jun 2016 07:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/goldenis" aria-label="Profile: goldenis">@<bdi>goldenis</bdi></a> said:</strong><br />
Это который стоит спереди двигателя?</p>
<p dir="auto">Да.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24260</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24260</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 07:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Mon, 20 Jun 2016 05:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Датчик положения распредвала работает?</p>
<p dir="auto">Из теории. На машине установлена фазированная система впрыска топлива, т. е. каждая &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;форсунка&lt;/a&gt; открывается в определённый момент времени и один раз за два оборота коленчатого вала. Если выходит из строя &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; положения распределительного вала то система впрыска начинает работать в аварийном режиме и превращается в параллельную систему впрыска...</p>
<p dir="auto">Так и получается!Форсы брызгают параллельно,как искра на катушке!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24259</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24259</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 05:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Mon, 20 Jun 2016 03:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это который стоит спереди двигателя?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24258</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24258</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 03:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Sun, 19 Jun 2016 19:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Датчик положения распредвала работает?</p>
<p dir="auto">Из теории. На машине установлена фазированная система впрыска топлива, т. е. каждая форсунка открывается в определённый момент времени и один раз за два оборота коленчатого вала. Если выходит из строя датчик положения распределительного вала то система впрыска начинает работать в аварийном режиме и превращается в параллельную систему впрыска...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24257</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24257</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jun 2016 19:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Sun, 19 Jun 2016 12:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все же я подтверждаю свои эксперименты по диагностике работы форсунок при помощи светодиода. Да мои форсы срабатывают на каждый оборот двигателя, чего быть по теории моторостроения не должно. Как я в этом убедился: взял старую форсунку, подсоединил к ней баллон кароклинера, завел машин, снял фишку с одной форсунки и подцепил к старой, затем пшикнул карбоклинером и к своему разочарованию убедился - форса пшикает на каждый оборот движка. Вот пазлы и сложились: почему жрет, как буд-то я езжу на белазе, почему при движении воняет бензином, почему по трассе расход больше чем в городе (движек же крутит 2000, вот и льет в горшки, как из шланга)  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
<ul>
<li>Вопрос знатокам - есть ли у кого схема внутренностей ЕСМа, поскольку есть подозрение, что не правильно работают транзисторы, отвечающие за импульсы форсунок. Ну это моя мысль, если есть другие варианты куда копать, буду признателен.</li>
</ul>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24256</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24256</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jun 2016 12:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 08:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мультиметр не возьмет, он слишком инертный,  ну если только стрелочный и тот не всякий, лучше осциллограф.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24255</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24255</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 08:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Попробую погуглить куда там цеплять мультиметр. Если есть какая ссылочка, кинь пожалуйста. У меня они титановые должны быть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24254</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24254</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 08:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кислородники мертвые 100%. Оставь форсунки в покое.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24253</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24253</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 06:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ДК-датчик кислорода,лямба.Подсоедени к ним мультимер и посмотри напряжение на работающем двигателе!Как изменяются показания!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24252</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24252</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 06:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Форсунки управляются минусом,плюс постоянный!Если &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;форсунка&lt;/a&gt;<em>льёт</em>,будет перерасход!И частота вспышки диода зависит от частоты прокрутки колена!Смотри напряжение на лямбах!</p>
<p dir="auto">В том-то и дело что он моргает на каждый оборот колена, что в моем понимании четырехтактного двигателя быть не должно. По идее должен моргать один раз в три оборота.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24251</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24251</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 06:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Диоду минус не всегда нужен!Это не проблема!Смотри ДК!</p>
<p dir="auto">Просвети. Что он будет гореть если на него один + подать? Помоему не правда. Что такое ДК?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24250</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24250</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 06:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Диоду минус не всегда нужен!Это не проблема!Смотри ДК!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24249</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24249</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 04:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Это я в курсе. Я и подключал оба провода в разъем форсунки, а не + в разъем, а - на массу. Соответственно при включении зажигания у меня все форсунки вставали под напряжение - лампочка загоралась. Вот это и смущает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24248</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24248</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 04:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Fri, 15 Apr 2016 03:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Форсунки меняны, вв &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провода&lt;/a&gt; меняны, маф чистил, ну не может из-за лямбд расход быть в 2,5 раза</p>
<p dir="auto">Как раз из-за лямбд расход и будет дикий. У меня двигатель масло жрал ведрами (больше литра на сотку), лямбды умерли от этого перегара. Расход был 36 литров на сотку, что с лямбдами, что вообще без них. Поставил новые, расход сразу стал 15-18.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24247</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24247</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2016 03:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Thu, 14 Apr 2016 19:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Форсунки управляются минусом,плюс постоянный!Если форсунка<em>льёт</em>,будет перерасход!И частота вспышки диода зависит от частоты прокрутки колена!Смотри напряжение на лямбах!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24246</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24246</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Apr 2016 19:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Thu, 14 Apr 2016 19:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Форсунки меняны, вв провода меняны, маф чистил, ну не может из-за лямбд расход быть в 2,5 раза</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24245</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24245</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Apr 2016 19:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что-то не так с импульсами на форсунки on Thu, 14 Apr 2016 17:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я бы на твоем месте начал с диагностики.... лямбды в первую очередь, да и форсунки почистить (поменять) неплохрбы.</p>
<p dir="auto">а вообще вся эпопея тут</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.drive2.ru/r/landrover/1535494/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ТУТ</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24244</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24244</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Apr 2016 17:32:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
