<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Антифриз в цилиндре.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем здрасьте,проблема такая.Менял прокладку ГБЦ и своими кривыми руками затягивал головку в обратном порядке(от краёв к центру)завёл авто работало но постоянно заливало четвё1ртый цилиндр и жижа шла в выхлопную трубу.Решил сделать так,вывернул свечу из четвёртого цилиндра и начал заводить и тут как хернёт из цилиндра антифриз я с начало пересрал,но потом думаю заведу.Завёл работает ровно(БЕЗ свечи),из глушака белый дым пропал,в расш.бачке жижа циркулирует без всяких пузырьков.Что может быть??Снял ГБЦ визуально с пристрастием осмотрел блок цилиндров,гильзы вроде на месте,следов отслоения гильз не заметил.Вопрос может ли жижа оказаться в четвёртом цилиндре из за прокладки или ГБЦ т.к. я её затягивал в обратном порядке.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1009/antifriz-v-tsilindre</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 13:09:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1009.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 19 Feb 2016 15:42:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Антифриз в цилиндре. on Tue, 23 Feb 2016 09:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Поставил другую ГБЦ проблема та же,значит хана гильзе.Будем менять мотор.(есть в запасе блок)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23506</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23506</guid><dc:creator><![CDATA[vyacheslav]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 09:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Антифриз в цилиндре. on Sat, 20 Feb 2016 06:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Можно.Изначально надо было вкрутить переходник,вместо свечи,и дунуть в цилиндр!А номер цилиндра ты как считал?На одном полублоке идут 1-3-5-7,на другом 2-4-6-8.Это так,на всякий случай!</p>
<p dir="auto">Да Сань именно так</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23505</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23505</guid><dc:creator><![CDATA[vyacheslav]]></dc:creator><pubDate>Sat, 20 Feb 2016 06:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Антифриз в цилиндре. on Sat, 20 Feb 2016 05:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Можно.Изначально надо было вкрутить переходник,вместо свечи,и дунуть в цилиндр!А номер цилиндра ты как считал?На одном полублоке идут 1-3-5-7,на другом 2-4-6-8.Это так,на всякий случай!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23504</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23504</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 20 Feb 2016 05:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Антифриз в цилиндре. on Fri, 19 Feb 2016 22:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/vyacheslav" aria-label="Profile: vyacheslav">@<bdi>vyacheslav</bdi></a> said:</strong><br />
А опрессовку можно сделать не снимая двигателя и второй головы.</p>
<p dir="auto">Это вопрос?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23503</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23503</guid><dc:creator><![CDATA[Зю-зю]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Feb 2016 22:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Антифриз в цилиндре. on Fri, 19 Feb 2016 16:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А опрессовку можно сделать не снимая двигателя и второй головы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23502</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23502</guid><dc:creator><![CDATA[vyacheslav]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Feb 2016 16:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Антифриз в цилиндре. on Fri, 19 Feb 2016 16:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в четвертый цилиндр антифриз может попасть только через трещину в блоке или в гбц...прокладка не причем...</p>
<p dir="auto">через прокладку попадает в 1,3,7,8 цилиндры...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23501</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23501</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Feb 2016 16:16:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
