<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Замена руля на кнопочный]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет! Столкнулся с проблемй замены руля без кнопок на кнопочный. Приобрел руль с кнопками для родной магнитолы. Поменял руль, но чуда не произошло. Кнопки не заработали. Самое интересное что мой старый руль был уже со шлейфом под эти кнопки и черепашка тоже была под кнопки. Но я поменля полностью и руль и черепашку на всякий случай. Как понять какие провода от руля должны приходить на магнитолу?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1002/zamena-rulya-na-knopochniy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 18:57:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1002.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 14 Feb 2016 07:45:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Mon, 08 Aug 2016 12:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Поменял руль на Пегасе,а кнопки не работают.Как поменять шлейфы местами?Всё разбирается,но центр шлейфа приклёпан прямо к рулю!Чивото боязно высверливать!Кто что подскажет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23446</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23446</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Aug 2016 12:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Sat, 27 Feb 2016 10:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">разницу дорестайл-рестайл не уточню - посмотри схемы, возможно номиналы одинаковые. на первой картинке в теме про кнопки они указаны.</p>
<p dir="auto">начать надо с простого: взять резюк соответствующего "кнопке" номинала потыкать им между управляющим проводом и корпусом магнитолы - посмотреть на её реакцию.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23445</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23445</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Feb 2016 10:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Wed, 24 Feb 2016 18:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет еще раз. Посмотрел твои ссылки спасибо. Такой вопрос. Какие резисторы должны стоять на шлейфе рестайлинговом  в стоке с завода? Я просто уже замаялся.. и так менял и так.. не работает и все)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23444</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23444</guid><dc:creator><![CDATA[xristofor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 18:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Sun, 21 Feb 2016 10:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">надо пробовать. может и будут, если номиналы резюков одинаковые. если разные, можно подобрать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23443</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23443</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Feb 2016 10:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Sun, 21 Feb 2016 09:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо! Я правильно понял, что если поставить дорестайловый руль на рестайловую магнитолу родную кнопки работать не будут?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23442</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23442</guid><dc:creator><![CDATA[xristofor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Feb 2016 09:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Sun, 21 Feb 2016 07:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xristofor" aria-label="Profile: xristofor">@<bdi>xristofor</bdi></a> said:</strong><br />
Видимо нам никто не ответит.. (</p>
<p dir="auto">конечно, ответим</p>
<p dir="auto">что касается круиза смотри <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/427-remont-sistemy-podderzhaniya-skorosti-kruiz-kontrol-pobezhdjon">ТУТ</a></p>
<p dir="auto">про магнитольный провод (он один) <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/438-knopki-upravleniya-muzykoj-na-rule-neshtatnaya-magnitola">ТУТ</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23441</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23441</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Feb 2016 07:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Thu, 18 Feb 2016 12:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Элементарно..достаточно открыть электросхемы и посмотреть их,а не ждать у моря погоды месяцами..Мне это не нужно вообще,но я глянул ради интереса,всё есть..для того что бы разобраться где и что,потребовалось минут 10-15..с учётом того что я ещё и скрины сделал...   :dry:</p>
<p dir="auto">К улитке(Z119) подключается(особо не запаривался и потому может быть это разьём самой улитки,вам надо,вы и разбирайтесь сами)  разьём С235 ,фото в разделе Z5 страница 20.....На электросхеме это раздел Е6 страница 10..</p>
<p dir="auto">Разьём подключаемый к магнитоле(Z111) имеет номер С226 ,фото в разделе Z5 страница 16..на электросхеме так же само собой где и руль(Х269),в разделе Е6 страница 10..</p>
<p dir="auto">Если спустится вниз в схемах,до раздела Z6 - Рисунки и распиновка разьёмов....то и цвета проводов увидите..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23440</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23440</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Feb 2016 12:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Thu, 18 Feb 2016 10:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Видимо нам никто не ответит.. (</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23439</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23439</guid><dc:creator><![CDATA[xristofor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Feb 2016 10:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Замена руля на кнопочный on Sun, 14 Feb 2016 08:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">отличная темка и своевременно так подгадал то. ич ты. ждем ответов как соловей летов  :side:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23438</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23438</guid><dc:creator><![CDATA[Tarella]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Feb 2016 08:51:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
